Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
Någon som testat styra skrivaren med hjälp av en androidplatta? Finns ju bl.a. denna app http://gcodeprintr.dietzm.de/
Kulla
Inlägg av Kulla »
Nu har jag tagit bort auto leveling och justerat den manuelt och den funkar som den ska.
Tejpen håller riktig bra, precis testat den fyrkanten och allt är prima. Nu ska jag testa en riktig utskrift.
Här är koden för den.
0.5mm-thin-wall.zip
Tack alla för hjälpen. Vi borde definitivt skapa en sida på wiki med alla informationer som finns här i tråden.
P.S. När ni skriver ut fyrkanten, kolla hur tjocka sidor är på den, hos mig det är mellan 0.75mm och 0.80mm
Mikang
Inlägg av Mikang »
Min skrivare skriver ut den snyggt och fint.
Väggtjockleken ligger mellan 0,59 och 0,64.
/Micke A.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Och precis när jag tänkte ÄNTLIGEN då den skiter sig igen.
Jag har beställt plast från igo3d.com så vi får se om det blir bättre med den.
Stingh
Inlägg av Stingh »
Om ni har vobbel fri Z:a skall väggarna vara 0.5 annars matar skrivaren för mycket plast.
Försök att mäta på ett lager och inte hela sidan. Undvik botten som blir lite tjockare.
Det finns beskrivningar på forum hur man fixar detta med rätt matning och plast tjockleken inskriven i
Slicer programmet helst på hundradels mm.
Ingemar
stenD
Inlägg av stenD »
vänta lite nu, hur kan rondellen hamna utanför skirt? Är det för att det lossnar?
Kan det tänkas att maskinen missar steg?
Vad har du för spännig på dina stegkontrollers?
Mikang
Inlägg av Mikang »
Vilket avstånd har du mellan hot bed och munstycke när du kör Z till home?
Jag kör med 0,20 och då kladdar det fast rätt bra med glasskiva och plastcitron.
Och lycka till med iGo3d jag beställde för över 3 veckor sedan och har ännu inte fått någon leverans trotts att allt fanns på lager.
/Micke A.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag har 0.425 V spänning på alla stegkontrollers. Avstånd mellan bädden och Z är 0.20, det tog lite tid innan jag fick den så.
Jag vet att jag har vobbel i Z, men ny är på väg.
stenD jag tror inte att den hamnar utanför skirt, den bara flyttar objektet och fortsätter att skriva på samma ställe.
Micke, jag fick tracking nummer från DHL så vi får se om jag får allt nästa veckan.
Jag tänkte på en sak nu. Det här med att den släpper började när jag monterade ny fläkt munstycke så jag ska testa ett utskrift nu utan den, kanske det är den som gör att den släpper i bädden även om det är samma fläkt bakom.
drh
Inlägg av drh »
Nu har jag printat en hel del med den 3D prima plasten och nu har det inte varit några problem.
Längsgående kanterna är 0,9mm breda
drh
Inlägg av drh »
En sak man kan göra när man ritar själv för att kompensera att man trycker ut plasten när man printar första lagret är att runda kanterna lite.
På så sätt slipper man putsa dom.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Det verkar som att det var fläkt problem, den släppte lite, men mycket bättre än förut. Ska testa i morgon att sätta fläkt tillbaka på andra sidan och se hur det ser ut då.
stenD
Inlägg av stenD »
Kulla skrev:Jag har 0.425 V spänning på alla stegkontrollers. Avstånd mellan bädden och Z är 0.20, det tog lite tid innan jag fick den så.
0.425 tror jag är för lite, jag vet att jag fick missade steg med så lågt. Tror du kan skruva upp till typ 0.55
Blir inte motorerna varma så gör det inget att dra upp.
Den v1 kåpa du körde med enligt bild är den bästa jag provat iallafall. Dock kör jag med en mycket starkare fläkt.
Kolla hur mycket som blåser bakåt och jämför med den kåpa som velleman har. Vellemans kåpa är värdelös :-)
Det är mycket viktigt för kvaliten på printningen att ha duktigt med kylning.
stenD
Inlägg av stenD »
såg nu att du inte verkar printa med "brim", gör det så blir nog fästet bättre.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ok, ska testa med högre spänning i morgon, men största problem jag har är att plasten vill inte hålla sig till bädden, som du ser på bilder och det vet jag inte vad det berör på. Testat olika temperatur på bädden, allt från 30-65 grader och alla med samma resultat.
Jag glömde helt på brim, ska testa i morgon med 2-3 mm brim, kanske den fastnar bättre då.
Hur ser ut din fläkt och kåpa, hur nära sitter den till hotend?
stenD
Inlägg av stenD »
brim 5-6mm
min kåpa sitter som din gör, nästan på munstycket. Jag la på ett lager aluminiumtape som skydd.
