Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
GeekJoan
Admin
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av GeekJoan »
Jag hade ställt den upp som den är tänkt att användas så behövs väldigt lite support.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Tack! Tog en stund i 360 att fatta hur jag delade dem, men jag sparade 50gr plast genom att dela och vända dem.
Repaterion
GeekJoan skrev: 11 augusti 2022, 16:07:11 Jag hade ställt den upp som den är tänkt att användas så behövs väldigt lite support.
Om man testade detta med, då är skruvhålet nerår och "U" uppåt.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Lite hållare till svarven. :)
toffie
Inlägg av toffie »
Tänkte först.. jaha, varför visar du en bild på svarven utan de 3D printade delarna.. sen såg jag dem :D
Ser ju så perfekt ut att jag trodde det var så svarven var utrustad redan, de finns där men ändå inte. De smälter verkligen in, supersnyggt!
gillar det :tumupp:
Fortran
Inlägg av Fortran »
Skjutmåttet på dubbdockan sitter med magneter så den är bara att lyfta av om man inte vill använda den.
Det verkar fungera bra. :)
Repaterion
Så blev den, hemskt mycket hår på utskriften av någon anledning med PLA+...
Hmm...
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte vilket slicer program du använde man har du något i stil med "Enable Retraction" ikryssat or rätt temp? För det där var extremt och aldrig varit med om varken med PLA eller PETG men ökar med för låg temp.
Marta
Inlägg av Marta »
Det där var extremt. Där är ju jättemycket material i allt det där som borde saknas någonstans och ge dålig yta.
Du har kanske övermatning av material? Speciellt om det är en bowdenprinter med glapp mellan drev och nozzle kan det nog leda till mycket kladd.
Jag hade problem i början med mistor i ytan, lite kladd och speciellt knottror i ytan. Det berodde på för mycket retract. Lite ologiskt, men den drog in luft och det bildades blåsor. Hördes tydliga små knäppar när dessa trycktes ut. Maskinen är modifierad med direct drive, men slicerns factory default för bowden orsakade nämnda problem. Jämfört med Din mängd av kladd var det högst marginellt.
Du får berätta vad felet var när Du hittat det.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
En ny slitbana till robotgräsklipparens drivhjul, jag skriver ut ett i PLA och ett i PETG så får vi se hur länge de håller. Det blir förmodligen inte särskilt länge men ett kul test i alla fall. Man kan ju experimentera med mönstret också för bästa grepp i vått lövbestrött gräs.
Gjorde en liten ritning för kåporna över ryggstödsmekanismen på X1an..
En kille i UK fick designen och printade den, blev rätt bra tycker jag.
Den nedre är vänster originalkåpa, de två övre är de printade versionerna, höger resp vänster
en vindmätater
tog upp det i en annan tråd så jag slänger in den här med
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt! :tumupp:
lond
Inlägg av lond »
https://www.thingiverse.com/thing:2235462
Då dom skall hålla för lite mer belastning, fick jag dom utskrivna i kolfiber+nylon på jobbet...
/// Marcus
