Sida 101 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 31 mars 2012, 19:41:00
av HUGGBÄVERN
JimmyAndersson skrev:Nedrans... nästanölandsbo!
De enda som blev inkallade och som inte kunde simma var ölänningar ....
Postat: 31 mars 2012, 19:48:30
av gOry
Men grafiken är väl redan förutbestämd, så varför skulle man hacka den?
Iofs så har den en liten textrad längst ner...
Postat: 31 mars 2012, 19:57:33
av Electricguy
Ja det finns en textrad. Sen kan man använda siffrorna till nåt och eventuellt staplarna. Vad vet jag.. Men den är förbaskat smidig att ha om man spelar!
Postat: 31 mars 2012, 20:53:59
av 1802
Labbade med en sådan här
http://www.goodluckbuy.com/4-channel-5v ... pler-.html . Kopplade upp den på bänken. 5V+ och jord. Sen provade jag 5V+ på styr pinnarna, ingen reaktion
. Provade sedan att jorda, det funkar
. Hur får man par porten att jorda? Hmmm har det nått med "pull up/down" att göra. Äsch jag provar direktkopplat. Och det funkar. Fast inverterat. Jag tog en ledig pin som 5V+. Den orkar inte dra reläna, men väl LED'na. Med byglen på lyser det bara svagt om LED. Går det att driva relädelen med separat pcatagg? Utan att koppla jord? En pc har många skyddskretsar på porten. Kommer min koppling att fungera på typ arduino mfl?
Tillägg: Det funkade att bara koppla 5V+ externt. Kortet har nog gemensam jord. Tar det inte bort lite av vitsen med opto?
Postat: 3 april 2012, 10:39:33
av Electricguy
Köpte ett 900Lumen cykellyse från DX. Laddaren till det var ju dock av amerikansk typ. Så vad gör man? Jo, man slaktar en likadan väggvårta med EU standard, löder dit den på kortet och kletar fast EU botten på kinesladdaren medelst smältlim och buntband!
Den är fan inte snygg.. Men den fungerar.
Postat: 3 april 2012, 10:52:00
av gOry
snyggt nu vart den CE märkt och allt
Postat: 3 april 2012, 11:01:13
av Electricguy
Japp! Varför krångla till det!?
Postat: 3 april 2012, 11:38:54
av Gizmo
Electricguy skrev:En punktsvets för mycket små saker.
Schema på den där? Och hur bra är den jämfört med en riktig punktsvets? Vissa saker, t. ex. blecken på vissa accar vill man hellre punktsvetsa än löda ihop.
Postat: 3 april 2012, 11:47:36
av Electricguy
Den funkar inget vidare som punktsvets tyvärr. Men principen är, ladda upp kondingarna med en trafo, ladda ur kondingarna genom det man vill "svetsa" ihop genom att slå till kontaktorn.
Postat: 3 april 2012, 20:18:00
av ochkl0620
Men vill inte den amerikanska varianten ha 110V
Postat: 3 april 2012, 20:39:22
av Electricguy
Den är specad till 110-250V.. så jag hoppas att den tål 230
Postat: 3 april 2012, 20:54:00
av ochkl0620
Okej
Du föresten, har du sett min arduino ligga någon stans? Har letat i timmar :/
Postat: 3 april 2012, 21:02:33
av Electricguy
Ja den låg under skrivbordet av någon anledning. vet inte hur den har hamnat där.
Postat: 3 april 2012, 22:48:32
av ochkl0620
Nästan rätt!
Den låg bredvid skrivbordet i en låda
Postat: 3 april 2012, 23:02:06
av Electricguy
geek brain sync!
