Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
säter skrev:Däremot löste nätaggregatet ur efter någon minut med lampan inkopplad på P4-utgången.
Det tycker jag verkar lite mysko. :humm:
Det där var nog bara falskt alarm.
Nu har jag kört lampan i 30min utan problem.
breflabb
Inlägg av breflabb »
När den slog av då var väl nätdelen kall??
Det kan i sig indikera dåliga lytar. Dom återhämtar sig med värmen.
Låt den kallna några timmar och prova igen
mrfrenzy skrev:Visst är det kvalitetskondensatorer, dom har överlevt 16 år.
Jag trodde först att du var ironisk, men nu har jag läst på och det verkar vara kvalitetskondensatorer.
16 år däremot är för jäkla ynkligt.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Problem är oundvikligt med konstruktionen våt elektrolyt, packning i botten och en P4 som drar 80W eller mer alldeles intill.
Det är numera vanligt med polymer/hybrid kondensatorer på moderkort för att minska problemen men de var antagligen väldigt mycket dyrare för 15år sedan när din dator konstruerades.
swesysmgr
breflabb skrev:När den slog av då var väl nätdelen kall??
Samt lasta nätagget på 12V och 5V linorna på både den stora och den lilla kontakten samt kontrollmät.
Alternativt kör det på en fungerande slaskmaskin och titta på spänningarna med Open hardware monitor eller liknande.
Eller köp ett nytt och lägg arbetet på moderkortet:
https://www.clasohlson.com/se/N%C3%A4ta ... 50/38-8426
mrfrenzy skrev:Jag skulle välja dessa Nichicon från Digikey.
Sidan verkar vara på svenska.
Är det någon svensk filial till Digikey?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja det är en europeisk del, dom sköter tullhanteringen så man slipper postnord-avgift.
swesysmgr skrev:Problem är oundvikligt med konstruktionen våt elektrolyt, packning i botten och en P4 som drar 80W eller mer alldeles intill.
Det konstiga är att 3 av datorerna gick sönder medans de var kallförrådade.
Kondensatorerna kanske frös sönder?
mrfrenzy
Det är många som rapporterar om att dom lagt begagnade fungerande kondensatorer på hyllan, plockat fram dom några år senare och elektrolyten har torkat ut.
Det sitter någon form av gummipackning i botten som ska hålla inne aggresiva kemikalier, förr eller senare torkar gummit ut.
mrfrenzy skrev:Ja det är en europeisk del, dom sköter tullhanteringen så man slipper postnord-avgift.
Undrar om de säljer blyat lödtenn där också?
Då hade man kunnat ta det på samma order.
swesysmgr
Digikey har en del 60/40 i lager, vilka som fortfarande får köpa i EU är en bra fråga.
Även Elfa har blyat i lager men enbart för företagskunder. Du kanske kan hävda att det behövs för att reparera maskinerna? :)
Så här nätaggregatet ut inuti.
Inga större fel vad jag kan se?
Lytarna ser ju inte ut att ha svällt iallafall, blåsa rent och skruva ihop.
Ja, det får bli så.
swesysmgr skrev:Digikey har en del 60/40 i lager, vilka som fortfarande får köpa i EU är en bra fråga.
Då hoppar jag nog över detta och provar att beställa bara kondensatorerna.
