Bygga fileserver NetWare 3.12
lillahuset
Gått bort
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Inlägg av lillahuset »
Det här verkar vara ett besvärligt uppdrag. :)
lillahuset, jag är bara en simpel fräsmaskinist, ingen dataexpert. :)
Nu verkar det i alla fall vara hyfsad ordning på hårdvaran.
swesysmgr skrev:Vad jag kan se får du med dina floppies manuellt göra en startpartition för dos på säg 200MB, sätt den aktiv och lämna resten av disken tom. Starta om, formatera och gör DOS-partitionen bootbar.
Jag skulle behöva en bootbar DOS6.22 diskett.
Kan jag tillverka en sådan via min USB-adapter?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
lillahuset skrev:Det här verkar vara ett besvärligt uppdrag. :)
Så svår är inte den delen om man har lite DOS-vana från 90-talet men det fanns ju en anledning till varför Novell försvann från marknaden :)
swesysmgr
Licensdisken var ju bootbar? Format och Fdisk verkar ligga under A:\dostools.
Bootdiskforserver innehåller lite mer som CD-drivare men du måste fortfarande fixa den bootbara DOS partitionen manuellt.
Jag kan lägga upp lite bilder som visar hur man gör men du har väl installerat DOS förr på fräs-datorerna?
Jag har tappat bort DOS-disketten.
swesysmgr skrev:Licensdisken var ju bootbar? Format och Fdisk verkar ligga under A:\dostools.
Då skriver jag FORMAT C: och FORMAT D: bara då?
Det är inte svenskt tangentbord.
Jag hittar inte på hur man får fram "SPACE". :evil:
swesysmgr
Du kör FDISK först, gå till A:\DOSTOOLS-mappen och kör det.
Jag tar mig inte till DOSTOOLS-mappen.
Jag måste kunna trycka "SPACE" för det.
Jag tycker jag har provat alla kombinationer. :humm:
swesysmgr
Ok det var ett märkligt fel att just space inte fungerar men har du en annan fungerade DOS-dator då kan du tillverka en startbar diskett med hjälp av den.
Ta en blank diskett och gör format /s på den i den fungerande datorn, sedan kan du kopiera över FDISK och FORMAT till den. Har du en maskin med CD kan du kopiera över CD-drivrutiner och autoexec/config från den med och ändra sökvägen till A:.
Här verkar det finnas DOS med CD stöd att ladda ner (ej testad):
http://www.allbootdisks.com/disk_contents/dos.html
ALT-32 fungerar.
Ska man välja "Create DOS partition"?
swesysmgr
Jo skapa en primär dospartition är väl alt 1 och när den är klar sätt den aktiv alt 2. Därefter vill den starta om och sedan kör du format C: /S eller bara format C: och sedan sys C:.
Den säger att det redan finns en partition på 8032.4 Mb, 1024 cylinders.
Hur nu det kan vara möjligt då jag har snabbformaterat disken i Win7.
swesysmgr
Formatering tar inte bort partitionerna. Det finns ett val längre ner, tror det är 3, i FDISK med vilket du kan radera alla gamla partitioner.
lillahuset
Gått bort
Jag erkänner gärna att jag förmodligen inte skulle lyckas med det här projektet trots att jag har varit med sedan CP/M på 8" floppy. 160kB per diskett. :)
