Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
swesysmgr
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort
Inlägg av swesysmgr »
Den visar ingen ruta vid start heller som listar vilka floppy-enheter, diskar m.m. som är anslutna? Är det Copam-special BIOS eller något från de stora tillverkarna (AMI, Award, Phoenix m.fl.)?
En liten iaktagelse vid test med modulen.
När jag har parametrarna ställda på 127MB, då blir det följande meddelade vid boot.
"Hard disk failure"
När jag har parametrarna ställda enligt modulens datablad blir det följande vid boot.
"Non-System disk or disk error"
Så någon skillnad är det. :humm:
swesysmgr skrev: Är det Copam-special BIOS eller något från de stora tillverkarna (AMI, Award, Phoenix m.fl.)?
Vid boot står det "Phoenix 80286 ROM BIOS PLUS Version 3.10"
Väl inne i BIOS står det "Phoenix System Configuration Setup 4.03 01"
swesysmgr
"Non-system disk" låter som den syns i alla fall. Testa att starta med en DOS-diskett och kör FDISK, kan du partitionera den med FDISK då fungerar det.
Skall se om det går att hitta en skärmbild av BIOS.
swesysmgr skrev:Den visar ingen ruta vid start heller som listar vilka floppy-enheter, diskar m.m. som är anslutna?
Så långt kommer jag inte.
Det blir stopp efter att den har räknat minnet.
Sedan dröjer det väldigt lång tid innan felmeddelandet kommer.
swesysmgr skrev:Testa att starta med en DOS-diskett och kör FDISK, kan du partitionera den med FDISK då fungerar det.
Av någon mysko anledning fungerar inte boot från diskett.
Det är någon drivare till CDrom som krånglar.
Detta hoppas över av andra datorer, men på denna blir det stopp.
Jag ska kolla på boot-disketten om det finns något lämpligt att radera.
Här kommer intressant information.
Efter lite rensning lyckades jag boota från diskett.
Till min stora förvåning var det bara att skriva C:, och där ser jag alla filerna på modulen.
Kan det vara något spök med de dolda bootfilerna?
swesysmgr
Kanske men är disken läsbar fast inte startbar borde den inte stå och tugga så länge tycker jag. Testa SYS C: och starta om utan floppyn i?
Jag hade gjort om FDISK och DOS-installation med PQI-modulen på plats i Copamen för att allt garanterat skall bli rätt.
Jag körde FDISK och FORMAT från disketten.
C: hittas och även COMMAND.COM.
Boota Från C: det går fortfarande inte. :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Körde du format c: /s eller sys c:?
Är disken markerad som bootbar i fdisk?
Testa också att köra fdisk /mbr
Vilken bootdisk är vald i bios?
Först körde jag SYS C:.
Efter en stund fick jag meddelandet "System transferred".
Det gick fortfarande inte att boota från C:.
Därefter körde jag FDISK.
Därefter körde jag FORMAT /S C:.
Fortfarande är C: inte bootbar.
Konstigt, eller hur?
swesysmgr
Är partitionen satt aktiv i FDISK?
mrfrenzy skrev:Är disken markerad som bootbar i fdisk?
Jag valde alternativ (1), det ska väl vara bootbar disk.
Dessutom gick den ju att boota på en P1.
swesysmgr skrev:Är partitionen satt aktiv i FDISK?
Jag kan ju prova att sätta modulen i surfdatorn.
Då ser jag om partition är aktiv.
swesysmgr
Jo visst men det är väl enklare att bara köra FDISK från diskett på plats? Att skriva om Master Boot Record som mrfrenzy föreslog hjälpte inte?
