Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Allt som rör 3D-skrivare.
awes
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Inlägg av awes »
Sorry, jag var nog lite oklar.
jag menade grundavstånded som du kalibrerat z-axeln med. Där har jag 0.2mm och undrade om du körde mindre.
Sedan skriver jag för det mesta i 0,21 med förstalagret 0.3 (läste någonstan att man skall köra lager som var delbara på något sätt och då var det 0.21 och inte 0.2. Tror det hade med slicern att göra).
Skall test att köra ett tunnare första lager en gång och se om det löser.
Lustigt bara att i slicer helpen så står det att man skall köra med tjockare förstalager för att öka vidhäftning...
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Nu kan jag mycket väl ha missuppfattat detta också, men den parameterns om är jag har behöver vara en multipel av nosseln
är "shell", vilken är satt till 0.7 ( 0.35 är nosslen ). Det är för att bredden på en sträng kan inte halveras eller göras i 1.5 t. ex.
Jag gjorde från början "tricket" att vika ett a4 två gånger, eller va de va, men har sedan dess minskat flera gånger så jag
skulle tro att den är kortare än 0.2mm :)
jag har skrivit ut med bra resultat i både 0.2, 0.1 och 0.05, förstalagret brukar jag ha 0.2mm oavsett lagertjocklek.
Prova först att skruva upp byggplatformen lite :tumupp:
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag har för mej att jag ställde avståndet så att fyra st A4 (är väl fyra st det ska vara?) gick rätt trögt under nozzeln. Då fäste mindre objekt okej i buildtaken. Större grejer fäste ändå inget bra och då minskade jag avståndet lite till och sen satt plasten fast permanent. Jag slängde buildtaken åt helskotta och beställde delar till uppvärmd bottenplatta.
soo1
Inlägg av soo1 »
Rätt avstånd enligt instruktionen är ett dubbelvikt A4 eller två st A4 om man så vill, och vi pratar då om 80g papper.
Spazze
Inlägg av Spazze »
soo1
Inlägg av soo1 »
Om jag inte minns fel så började jag med 4 st men fick bäst resultat med 2 st.
awes
Inlägg av awes »
Jo Vellman manualen säger 4 lager 80g vilket väl är ca 0.4 mm.
I alla trådar på Vellman forumet om att folk har problem med PLA säger man att det är alldeles för högt och sammanfattade rekomendationer jag funnit (för PLA) säger följande:
Höjd 0.2mm
Temp 185C (eller däromkring beroende på leverantör, och färg, av filament)
Flowrate runt 75-80%
BTW så fick jag igång min. Var justeringen av höjden på bedden i framkant som var åt helvete. Bedden tippade framåt så där var avstånded närmare 0.7.
awes
Inlägg av awes »
Jag har ett annat litet problem.
Min skrivare "dräglar" en hel del.
Så långa trådar mellan segment i utskriften tex.
Någon ide hur man löser det?
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Awes: Högre retraction och/eller lägre temperatur på hotend. Sen så 'dreglar' olika plaster olika mycket.
awes
Inlägg av awes »
Bonehead: När du säger "högre retraction" vad menar du? Jag har nu Length:1, Lift Z: 0, Speed 110, Minimum travel after retraction: 3.
Vad skall jag test att höja?
Och hur "kallt" vågar man köra med PLA. kör 185C nu.
stenD
Inlägg av stenD »
Kolla vad plastleverantören rekommenderar. Sedan provar du vad som händer i det spannet. jag tror du ska gå upp i temperatur.
Jag tror jag kör med 5mm retraktion, du kan se det som att plasten sugs upp och skall då inte kleta.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Nu har jag testat några olika modifieringar för att minska ljudnivån.
Strecken i grafen är följande:
Blå: original
Röd: monterat korkmattor på X/Y-motorerna och gummibrickor på skruvarna
Grön: som röd + tystare fläkt i botten och gummibrickor på den lilla fläkten som blåser på nozzeln
Kanske inte ett fantastiskt vetenskapligt utfört test men man ser att det blir lite skillnad iaf. Jag spelade in ljud under 20 sekunder när skrivaren rörde huvudet diagonalt för att fylla i en kvadrat.
Jocke_D
Inlägg av Jocke_D »
Hej alla Velleman-ägare.
Har precis köpt (om allt klaffar kommer den hem inatt/imorgon) en K8400 och funderar på var ni köper bäst filament. Hellre bra än billigt men billigt är också trevligt.
Kommer köra PLA till att börja med för att lära känna maskinen lite och sen får vi se om jag testar annat.
Andra grejer ni kan tipsa en ganska nyfiken typ om, t.ex uppdaterade SW/FW som bör användas?
Hur matar ni era skrivare med kod, SD-kort eller dedikerad PC. Kanske en raspberry?
Jag är förvisso inte velleman-ägare, men jag är väldigt nöjd med Colorfabb PLA/PHA, handlar mest av 3DVerkstan :)
dbostream
Inlägg av dbostream »
Jag gillar också Colorfabb, FormFutura är nog knapp favorit dock. :)
