Allmän tråd för Mendel90 (en RepRap-3D-skrivare)
Allt som rör 3D-skrivare.
mliljedl
Re: Allmän tråd för Mendel90 (en RepRap-3D-skrivare)
Inlägg av mliljedl »
Skriver du ut direkt från datorn eller via minneskortet? Jag har aldrig fått en hel utskrift att fungera när jag kört direkt från datorn, utan utskriften har stannat, så jag kör alltid från minneskortet.
Martin
diman
Inlägg av diman »
minneskortet, har inte ens provat från datorn.
Tror jag fått rätt på det nu. Lite äldre Cura 13.03 med möjlighet till relativ E och solidworks genererad STL på en helt random grej producerade rätt bra print..
ska testa mer i helgen.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Har haft en Raspberry Pi med tillhörande kamera liggande oanvänt länge.. :humm:
Sen så plötsligt snubblade jag över den här:
http://www.thingiverse.com/thing:239268
Kanon ju!
Så nu håller jag på att cadda och skriva ut ett chassi till att montera RPi'n direkt på skrivaren. Och så blir det lite experimenterande med Octoprint med. :)
Först så var jag väldigt besviken på bildkvalitén, var allt för nära så utskriften kom inte i fokus och allt blev bara skit. Sen kollade jag närmare på kameran och såg att man kunde skruva lite på den och då ändrades fokuspunkten, och det gick få kanonbild!
Efter lite googling så insåg jag att det inte var meningen att man skulle göra så, men att det absolut fungerade. :mrgreen:
dawa
Inlägg av dawa »
Hej,
Apropå att skriva ut över USB-serieportsemulering:
Jag har lyckats med en del mindre utskrifter, men annars bryts de ofta av mitt i.
Vad kan det bero på?
Slö interrupthantering i linux?
Python som har dåliga realtidsegenskaper? (pronterface)
Undrar om det hjälper att göra nice -20 på pronterface?
Om man har en rasberry Pi borde den få samma problem, om man från den skriver ut via usb. Eller varför skulle det vara bättre att gå via en sån?
/David
Klas-Kenny
Japp, en Pi har samma problem.
Testade en gång "in the name of science", avbröts på halva vägen ungefär. Så det är fortfarande att gå genom SD-kortet som gäller. Lite trist, vore betydligt enklare att inte behöva gå genom SD-kortet utan att kunna köra direkt från Pi'n, väldigt smidigt att ladda upp filer direkt till den.
Undrar om det skulle göra någon skillnad med en bra kort, skärmad USB-kabel. :humm:
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Hur bra funkar det med kamera monterad på skrivaren?
Min MendelMax 2.0 får hela arbetsbänken att skaka när den jobbar som snabbast..
Det borde väl bli ganska så skakiga bilder/filmklipp då?
diman
Inlägg av diman »
nu verkar som att jag har fått det mesta rätt (mycket tack vare Klas-Kenny) och har nu producerat en uppsättning av Wades gears att lägga på hyllan :D
dettta känns ju skitkul!
tack för hjälpen :)
Nu ska det vara upp till fantasin - vad man hittar på härnäst.
Klas-Kenny
Kul att du fick till det, ser ju kanonbra ut! :tumupp:
LasseLucidor
Inlägg av LasseLucidor »
Fick precis hem 6kg plast från iGo3D.
Deras deal med "Köp 5kg få 6kg" ger ju ett ganska hyfsat kilopris. 120 euro för 6kg inklusive frakt.
/Lasse
dawa
Inlägg av dawa »
:tumupp:
diman skrev:nu verkar som att jag har fått det mesta rätt (mycket tack vare Klas-Kenny) och har nu producerat en uppsättning av Wades gears att lägga på hyllan :D
dettta känns ju skitkul! ...
tack för hjälpen :)
Nisse
Inlägg av Nisse »
LasseLucidor skrev:Fick precis hem 6kg plast från iGo3D.
.....SNIPP...
/Lasse
Passar deras rullar bra på maskinens hållare?
De senaste rullarna jag köpte från en svensk leverantör var så små att tråden kommer av som lockar :(
LasseLucidor
Av de 11 rullar jag har köpt har ingen varit i hållarens storlek. Jag har printat en egen hållare där de hänger på en axel istället.
/Lasse
Nisse
Inlägg av Nisse »
:D OK.
Men det är trist när rullarna har en minsta diameter på 4 cm, filamentet är så lockigt att det knappt går att använda.
Själv håller jag som bäst på att printa ut en hållare för Faberdasherys lösa härvor av filament :-)
Klas-Kenny
Nisse: Det får du gärna dela med dig av en ritning till!
Kör bara plast från Faberdashery, men det är ju rätt störande att behöva ha den lös. :doubt: Och har ännu inte blivit färdig till att fixa en bra lösning. :)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Lasse, skulle du kunna mäta dimensionerna på rullen?
