Sida 11 av 22
Re: Luxor ABC-80 (Renoverat tangentbord!) [Sidan 9]
Postat: 30 oktober 2013, 02:47:20
av G_Axelsson
gkar skrev:Grafik och grafik, det satt en texttv krets på dessa...
Dohhh... :oops:
Jag borde ha googlat lite först, det sitter en SAA5052 (Teletext character generator) och en SAA5020 (Timing chain circuit) samt två st 2114 minneskretsar (1024x4 bit) så det blir bara blockgrafik typ text-tv med 1 kbyte minne. Ganska patetiskt idag men på den tiden nåt man drömde om... sen dök spectrumen och 64:an upp och man hade tur om joysticken höll i mer än en månad. :mrgreen:
/Göran
Postat: 30 oktober 2013, 03:09:28
av Biker
Värdelös skit :mrgreen:
Postat: 15 november 2013, 00:34:57
av G_Axelsson
Jag har grävt djupare i förrådet, nja inte så djupt, men jag kom ihåg nåt jag fick förra vintern... jag höll ett föredrag om meteoriter på universitetet, då kom en av mina vänner fram med ett kortrack och frågade om jag var intresserad av det. Jag visste inte vad det var då men nu har jag forskat lite mera.
Det verkar vara en DIAB 4680 kortram för enkortsdatorer och expansionskort, men användes även som expansion till ABC80. Det var inte så svårt att lista ut, det här kortet satt i...
Det som förbryllar mig lite är att det sitter två kontakter för 64-polig flatkabel... dohhh, det är ju naturligtvis för att kunna koppla vidare till nästa expansionsenhet.
I racket satt det även två 8 kByte minneskort, antar att dom är kompatibla med ABC80 och kan användas för minnesexpansion i den. Lite märkligt att det inte gav några träffar när jag googlade på numret som var etsat på kretskortet, "DIAB 4680 A55", jag antar att det är modellnamnet.
Är det samma buss som i de senare bruna expansionslådorna? Går korten att använda i dom också?
Kul fynd i alla fall även om jag inte kommer att göra nåt med det själv. :)
Fler bilder finns på http://www.webshop.neab.net/elektronikforumet/
Göran
Postat: 15 november 2013, 06:34:17
av blueint
Postat: 15 november 2013, 07:09:49
av G_Axelsson
Färggrafikortet är på väg till en person med abc i emailadressen, hoppas på att få se resultat så småningom.
Bättre där än i mitt förråd.
8)
Göran
Postat: 15 november 2013, 08:25:13
av blueint
Bättre ett kort hos en nörd en tio i förrådet ;)
Postat: 15 november 2013, 20:57:05
av Bittämjaren
Beklagar att jag är lite sen med detta.
I "DataDisc80 Bruksanvisning" hittade jag på sidan 10 med rubriken "Följande enheter finns:" en intressant notering:
PR:R RGB-monitor, dvs modifierad färg-TV. (Kräver att RGB-PROM och färgvideo-RAM, 2081, finns isystemet).
RGB-PROM'et prodnr 9703 sitter på samma adressposition som printer PROM prodnr 9701 enligt Appendix 1 som beskriver hur PROM'arna placeras på EPROM-modul 3032 (8kb).
Re: Luxor ABC-80 (Behöver mer hjälp!!) [Sidan 11]
Postat: 30 november 2013, 12:54:26
av Electricguy
Då ska vi se..
Jag har hållit på i ca en timme med att försöka att formatera en diskett..
Man skriver ju in BYE för att starta rätt program för att formatera och kopiera disketter.
Dock, när jag skriver in DOSGEN,F DR1: så kastar datorn bara upp ett felmeddelande om att filen, filnamnet inte kan hittas, att disketten inte är redo, och en del annat krafs. Den vägrar helt enkelt att formatera. Dock så fungerar det hur bra som helst att läsa och skriva på DR1: med vanliga kommandon.
Vad kan detta bero på?.. jag har testat med och utan tejpbit över notchen på disketterna.
Re: Luxor ABC-80 (Behöver mer hjälp!) [Sidan 11]
Postat: 30 november 2013, 13:14:35
av bit96
Om du bara skriver DOSGEN ska du få frågor stegvis om åtgärder. Kanske det kan hjälpa till att ringa in felet?
Edit: Kanske ska det vara mellanslag mellan "DOSGEN" och ",F"?
Postat: 30 november 2013, 13:20:23
av Electricguy
Om jag bara skriver in DOSGEN så får jag samma fel. även samma om jag sätter in ett mellanslag. Den tvärvägrar bara av någon anledning..
Postat: 30 november 2013, 13:32:00
av bit96
Redan när du skrivit BYE och tryckt 'enter' skall du hamna på ny rad.
Hela utskriften ser konstig ut.
Får du aldrig radbyte när du skriver?
Postat: 30 november 2013, 13:36:02
av Electricguy
Ja jag tyckte att det ser lite konstigt ut.. Det är bara i detta program som den inte verkar byta rad korrekt dock. För övrigt funkar allt hur bra som helst.
Postat: 30 november 2013, 13:46:34
av bit96
Så datorn blir konstig när du går över i DOS-läge (BYE), men funkar normalt i BASIC-läge?
Om du först går till DOS (BYE) och sen tillbaka till BASIC ($BAS) ($=soltecknet) funkar datorn som den ska igen?
Prova att köra via system-menyn
BYE
SYSTEM
En meny med olika alternativ skall komma fram.
Där kan du prova lite "ofarliga" saker som LIB och kanske DISCHECK.
Postat: 30 november 2013, 13:59:17
av Electricguy
Jag ska testa det.
Här finns en video på hur den gör, så länge..
EDIT: Om jag går in i DOS med BYE kommandot, och sedan försöker att göra något mer, så får jag det fel som jag visade innan. Kan det vara RAM fel tro?
EDIT2: Jag hittade program för att testa RAM och ROM.. Det visade sig att ett område i RAMet är lite ledset.. Det kanske är därför det spökar lite?
Postat: 30 november 2013, 14:49:17
av bit96
Ja, det ser ut som ett hårdvarufel så det är i alla fall sannolikt.
Försök spåra upp rätt ramkrets och se om den glappar eller har oxiderat eller så.
Jag vet inte om RAMTEST stoppar vid första fel eller om det är så att hela RAM:et testades och det är en enda byte som är fel.
53281 ligger i arbetsminnet, eventuellt i stacken, men arbetsminnet börjar på 49152 så det verkar troligare.
Edit: det är bit 4 (av 0-7) som är nollställd om 85 blir 69.
Edit2: du kan ju POKE:a och PEEK:a kring denna adress och se om det är fler bytes som har felaktig bit 4.
Edit 3: Checksumma 11273 stämmer för ROM i en standard ABC80.
