Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
MadModder
Re: Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Inlägg av MadModder »
Ganska säker, men inte 100% ? :)
Skruva ur alla säkringar och kolla så elmätaren "står still".
Skruva sen bara i en i taget och notera vad elmätaren säger för varje.
Det kan ju ta en stund dock med tanke på hur sällan lysdioden blinkar...
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Har du nedgrävd markkabel nånstans? När jag flyttade in här uppdagades det att jag hade gigantiska jordläckage, det hade varit luftledning och stolpe på ladugårdsplanen, när det drogs markkabel till transformatorn direkt och luftledningen skrotades så skarvades kablarna bara ihop medelst hylsor och tejp av undermålig kvalitet och kabeln dom använde var den polska "läckande kabeln" som tog in vatten så hela alltet var ett enda stor jordvärmeelement. Gissa hur mycket den vinterns räkningar gick på, nu behövde jag bara betala schablonmässigt men hade jag inte uppdagat slarvet hade jag fått stå för hela notan själv.
MadModder
Med tiden skulle väl kabeln ha förintat sig själv. På din bekostnad. :p
Teknikern
Bannad
Den var på god väg, just skarven hade börjat degenerera så kraftigt att hade jag inte hittat detta hade det smällt en vacker dag för det var brännmärken och förkolnad plast mellan ledarna. :oops:
Teknikern skrev: 4 september 2022, 16:35:41 Har du nedgrävd markkabel nånstans?
Ja, men den är utbytt för inte så många årtionden sedan.
larky
Inlägg av larky »
Det finns särskilda propphuvar för att med en tångamperemeter mäta strömmen genom en skruvsäkring. Man ersätter tillfälligt den vanligt huven, borde vara snabbare än att titta på elmätaren för varje säkring.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Många elektriker jag träffat har tre sådana hemmagjorda propphuvar med en bit kabel som sticker ut i en slinga.
Akai
Inlägg av Akai »
En sån har jag tillverkat :D
Består av en vanlig propphuv med borttaget glas, en bit kretskortslaminat och en bricka samt en snutt 2,5mm2 kabel.
Funkar perfekt
MadModder
Men hur som helst så det är nog dags att säter slutar gå runt och klia sig på hakan och undrar vad det kan vara, och istället gör något. ;)
larky skrev: 5 september 2022, 07:02:36 Det finns särskilda propphuvar för att med en tångamperemeter mäta strömmen genom en skruvsäkring. Man ersätter tillfälligt den vanligt huven, borde vara snabbare än att titta på elmätaren för varje säkring.
En sådan där vore ju något, om den inte är allt för dyr.
Akai
Inlägg av Akai »
De var dyrare än jag tyckte att de var värt det när jag kollade sist. Därför tillverkade jag en egen efter min huselektrikers instrukton :)
Återkommer med en bild
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja jisses vad dyra.
Lite annan modell men samma grej:
https://instrumentcenter.se/sortiment/t ... gsmaetning
Nästan 800kr med moms :shock:
Klart värt att göra något eget.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Inte mycket inflation där inte, köpte 3 st 2006ish, de låg ungefär där i pris då med, men de jag har, massiva bågar ut.
Finns även en variant med inbyggd digital mätare.
Minns inte var jag såg den men jag tror nån här länkade den i en annan tråd.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
säter skrev: 4 september 2022, 13:57:56 I Juli hade jag 760kWh förbrukning.
En kompis efter samma gata hade 268kWh.
Det känns som att jag har 500kWh för mycket.
Undrar vad det kan vara som drar?
760 kWh på 31 dagar är ungefär 1022 W dygnet runt och det är inte jättemycket effekt.
Hur många datorer har du igång och vad är det för skärmar?
Har du några hydraulaggregat som står och jobbar mot överströmningsventil?
Hur mycket belysning och vad är det för typ?
