Sida 11 av 39
Re: Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Postat: 12 september 2012, 12:51:12
av danielpublic
Visst är det kul se när reprap projektet "evolutionerar" iväg!
Speciellt när det är designs som drar ned på antal delar och inte är något "fancy" material. Åas, är aluminium profiler inte direkt dyrt för oss i länder med mkt högt hdi-index, särskilt med tanke på hela den här
darwinianska marxism-effekten man upplever, men ja...
På tal om det, imorgon är sista anmälningsdagen om man ska delta i
Race to the bottom-tävlingen.
Än så länge har de flesta deltagarna ingen direkt dokumentation än, förutom
Phoenix elektroniken. Bara de där
dual stepper motor modulerna verkar vara riktigt trevliga!
Modermodemet höll jag på att säga, (
Open Motion Controller), kan använda
tre av de nämnda DSM-modulerna, rullar
Marlin samt är licencierad under CERN OHL (Fri).
Vad mer kan man begära?
Med ovanstående kan man bygga en RepRap med möjlighet för nämnda multipla extruders (nåja mjukvarofråga, men lär inte dröja länge) och ha jobb vid sidan om som lätt CNC (~3A steppers), blå-laser PCB exponerare, laser gravyr maskin, spritsa ut ler-kärl/muggar/talltrikar osv, etc. Man blir ju rätt farträdd.
Bonuslänken:
Rroofl, notera z-axel mekaniken.
Postat: 17 september 2012, 23:35:34
av danielpublic
Jag tror att orden "holy" & "shit" var när jag såg att någon postade en filamentextruder till väldigt resonligt pris:
LYMAN FILAMENT EXTRUDER. Wow!
Documentationen var såvitt vad har sett av den helt fenomenal dessutom.
Video missade jag.
Jaha... jaga delar till en sådan och sen diverse plast-pellet/granulat försäljare då.
Efter jag har gått igenom mitt sparade skräp, mjölkdunkar/mjölkkorkar/misslyckade prints/nylon/alla zip-ties/korkar och allt annat som hamnat i "återvinna senare" kassarna.
På tal om väldigt trevlig dokumentation, en annan postade en
High Reduction Ratio Planetary Drive samt en juste
Video.
Postat: 18 september 2012, 00:05:37
av largasso
Den
HÄR artikeln dök upp på instructables häromdagen,
AF påstår efter diverse tester att ångorna från våra fina maskiner är helt ofarlig !
Postat: 18 september 2012, 00:26:22
av danielpublic
Luktar något illa man håller på med, så ventilerar man.
Min lägenhet är det dock bra ventilering med det jäkla draget, aka en feature!
Sen jag vill helst inte använda eller ens råda någon/rekommendera material som typ
ABS och andra plaster som har bas i oljeindustrin. Visst, man kan hävda att all livsmedelsproduction är oljebaserad med all rätt dessutom och därmed är t. ex
PLA ochså "dåligt". Men jag menar...
Sen är det ett faktum att Kina har helt vedervärdiga villkor öht för mänsklig existens, mao arbetsförhållanden, miljölagstiftningar och bristen på standardiseringar och dess efterlevnad är ochså därefter.
Kolla förresten reprapwikins
Filament återförsäljare och deras recensioner och
SKRIV GÄRNA EGNA! Så slipper vi andra konsumenter gå på samma nit.
Nu när jag kommer börja experimentera med nylon, blir det en printer på balkongen och förhoppningsvis innan det blir för kallt. Den får stå där och göra sin grej, helt enkelt.
Postat: 19 september 2012, 22:28:31
av dar303
I kommentarerna till det intressanta testet ovan (tack för länken!) så såg jag info om en CNC maskin och 3D printer-kombination som även kan skriva i nylon, tenn och vismut!
http://www.instructables.com/id/Combina ... -Overview/
Postat: 20 september 2012, 09:49:30
av danielpublic
Jo där finns en del som experimenterar med
Nylon som t. ex i tråden
här. Iom det finns diverse "nylon" variationer får man försöka få tag en som våra hotends klarar av.
Problemet är PTFE/teflon röret som låter filamentet nå hela vägen ner, men även där finns ljus i tunneln som t. ex en
vattenkyld hotend som kan låta oss att använda lite mer temperaturkrävande material eller för den delen göra
än kortare hotends än
J-Head Mk V-B. Sen givetvis att värma med något som klarar temperaturerna en längre tid. T. ex en resistor och thermistors mår väl inte så bra vid typ~300c+(?) Men det finns alltid thermocouplers och vad heter sådan där tråd man kör med i keramiskabränn ugnar. Rostfri, grov svetstråd går nog bra det med.
Ang att göra kretsar finns det även där
en del att hämta lite var stans.
Notera dock att företaget i sista länken har fått en del negativa
recensioner, men jag tog sidan pga att jag tyvärr inte vet var man annars får tag på elektrisktledande filament.
Förresten lägg till de
här söktilläggen.
Postat: 24 september 2012, 22:43:00
av dar303
Postat: 25 september 2012, 00:01:58
av LHelge
Precis lyckats klämma ut första plasten ur min Prusa Mendel. Har än så länge inte fått till skrivytan, men är lite ivrig att komma igång.
Tanken är att jag ska skriva på en varm glasskiva så småningom men för att få igång uppvärmningen av skrivytan behöver jag inhandla en del grejer. Vad jag förstått ska det gå bra att skriva ut mindre saker i PLA på en kall bädd. Har lyckats läsa mig till att "blue painters tape" att föredra. Är det samma sorts maskeringstejp som är gul i Sverige? Tänkte handla lite imorgon på väg hem från jobbet och pröva, men det kanske är någon som vet?
Annars, någon som har ett bättre förslag till material att skriva PLA på kallt?
Edit:
Såg just att Clas Ohlson har
blå maskeringstejp för utomhusbruk, den kanske är värd ett försök?
Postat: 25 september 2012, 00:13:48
av sneaky
Den där Tesa-tejpen funkar väl sisådär. Köpte en rulle för att prova men jag gick tillbaka till den som Ultimaker rekommenderar efter ett par försök. Problemet med Tesan är att den släpper lätt från underlaget (plexi i mitt fall) så det blir mycket omtejpning.
Den jag kör med är Scotch Blue #2090. Behöver bara byta om det fastnar allt för jävligt så att tejpen går sönder när man tar bort utskriften. Och det är inte bara små utskrifter som funkar, 22cmx4cm är den största "bottenyta" som jag skrivit ut hittills.
Postat: 25 september 2012, 00:24:34
av LHelge
Något tips på återförsäljare? Gärna något man kan svänga förrbi på väg hem från jobbet imorgon.
Postat: 25 september 2012, 00:37:20
av sneaky
Jag köpte min rulle på COOP's byggavdelning.
Postat: 25 september 2012, 18:46:55
av dar303
Väldigt ballt; man kan nu printa med "trä" och dessutom reglera färgen på materialet med hjälp av temperaturen på extrudern!
http://www.3ders.org/articles/20120920- ... rings.html
Postat: 25 september 2012, 19:25:47
av danielpublic
Har enbart använt lätthäftande maskeringstejp (se länken nedan) på en återanvänd bordsglasskiva för flatheten. Det kan ev. släppa lite i kanterna, men det duger.
Behöver man hårdare fäste kan man printa på polykarbonat(PC) som man tagit pytte lite matolja på (beskrivet & andra tips
här.)
Argh, hade bla tänkt göra en generell blåtejpssida på wikin, det är trots allt seriösa affärer. Oh wait...
FIXED. Nu återstår bara bla inlägg här att besvara och allt annat, men men.. ett lager i taget kommer man längst på.
Postat: 5 oktober 2012, 11:41:42
av dar303
Aaaaaaaah, du fick jag en sån där "future chock" av 3D-skrivare igen! Skriv ut en fungerande raketmotor;
http://rocketmoonlighting.blogspot.se/2 ... about.html
Postat: 5 oktober 2012, 16:52:29
av ghost_rider
Printade ett munstycke i förra veckan i rostfritt..
Fräck teknologi om inte annat, kunde fått de i titan också... mennnne då fick man hosta upp lite dineros till
