Lägger andra bromsmetoder på IS tills jag testat denna, känns som att det kommer krävas en hel del experimenterande med övriga metoder.
Ytterligare 7h nedlagda, en del i går och en del i kväll.
Broms gaffeln, mer borrning och gängning.
En uppspänning klar.
Spände upp den stående för att borra hålet till momentarmen.
Borrade alla hål innan jag började fräsa ur för att på så sätt försöka få alla hål så vinkelrätt som möjligt.
Inmätning inför urfräsning.
Lämnar lite material längst till höger för att den ska sitta stabilt i skruvstädet.
Kommit genom bottnen, lite nervigt hur pass bra biten sitter fast i skruvstädet när jag tagit bort så pass mycket material.
Omspänd för att ta bort det sista av materialet, hade varit bättre att göra den lite för lång och sen fräsa bort änden.
Trixfix/nödlösning för att biten inte skulle fjädra inåt när jag tog bort det sista materialet. Har spänt en parallell i U´et samt satt tvingen för att den inte ska kunna fjädra utåt.
Blev rätt hyfsat trots att jag tänkt genom de olika uppspänningarna lite dåligt
Nästa del var att göra skruven som ska hålla bromsklossarna.
Gängade änden för att kunna låsa den med en mutter.
Två skruvar klara.
Bromsklossar och lager monterade
Svarvade de två brickorna i mässing som ska hålla styr på broms gaffeln.
De ska även trycka på rätt ställe på lagren.
Planfräse en liten bit på axeln för att låsskruven på bromsskivan inte ska kunna slira. Planfräste i stället för att borra ett hål så att jag kan skjuta axeln lite åt höger/vänster.
Monterad, allt verkar passa bra vilket känns väldigt skönt
Satte dit en slangbit för att kunna tjuvtesta, ska troligen ha en annan koppling sen.
Tyvärr ska jag åka bort över helgen så jag hinner troligen inte provbromsa eller göra de sista delarna förrän nästa vecka. Man är ju lite sugen att testa nu
