Elektrolys med en batteriladdare?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
aha!, ok
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Det ni menar med citronsyra, är det den man har på mat? Typ fiskrätter och så?
Isåfall har jag det hemma....
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Citronsyra är ett pulver, finns i kryddhyllorna i t.ex. ICA...
Silverwulf
Ok, har dock en påse köpt utomlands som kallas för citronsyra. Är små kristaller. Är det samma sak tro?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Ja.
net4all
Inlägg av net4all »
Silverwulf:
Titta på din bild. Det blir syrgas och vätgas vid elektroderna, som du ska samla upp, och du vill ha knallgas.
Den bästa blandningen är ju 2 Väte och 1 Syre (proportionen) det är också vad du får från elektrolysen. Men om du redan har luft i behållaren så blir vätgasen utspädd = mindre poff.
Den vänstra bilden visar hur det är från början, vatten ända upp till toppen.
Senare(höger) så kommer gaserna att trycka ut vattnet och du får helt ren vät/syr -gas i dom olika rören.
bearing
Inlägg av bearing »
Fast för bästa möjliga "poff" ska väl gaserna vara blandade. Förutsatt att det är just syre och väte som bildas.
007sweden
Skype: oo7sweden
Då kan man använda bara ett rör, men principen är densamma, ingen tidigare gas i röret.
Silverwulf
Mycket bra bild och förklaring, tack!
Dock försår jag inte hur vattnet i "tornen" på bilden till vänster håller sig kvar däruppe? Är väl omöjligt pga tyngdlagen? :wink:
Aja, då tänkte jag kanske köra såhär istället:
OBS, Istället för ättika och vatten är det citronsyra och vatten
Kommer dock testa det här lite senare...Återkommer!
Btw, istället för ballong (har inga hemma just nu...) så kommer jag använda en liten plastpåse eller plastficka som jag tömt på luft. Denna kommer självklart vara fasttejpad så hårt som möjligt. :wink:
007sweden
Skype: oo7sweden
Silverwulf: Hur gammal är du? Sånt leker man med från då man är liten, och sen får man lära sig varför i 7-9 nångång.. :)
(vatten i "tornet" alltså)
IAf så att eftersom att det är stängt däruppe så kan ingen luft komma in och således så stannar vattnet kvar.
net4all
Inlägg av net4all »
Och så ser du till att det inte finns luft i ballongen vid start så blir det perfekt :)
Borre
Inlägg av Borre »
Det är för att det blir undertryck i röret som håller kvar vattnet. Eftersom ingen luft kan komma in i röret om du inte lyfter det ovanför vattenytan kan ju inte heller vattnet rinna ur, för skulle det göra det ja då har du vakum i röret och det händer inte.
När sen gasen sen åker in i rören trycks vattnet ur det och tillslut har du endast gas i röret.
Som 007sweden skriver, har du aldrig badat och lekt någon gång?
Gå till diskbänken och tappa upp vatten, dränk sen ett glas i vattnet så det fylls med vatten och lyft det sen med botten uppåt men inte tillräckligt högt för att kanten på glaset kommer ovanför vattenytan.
Vad händer, stannar vattnet kvar eller inte?
Silverwulf
Pinsamt...Nu har jag dumförklarat mig men jag lovar att jag misstänkte att det var vakum som stod bakom det hela! :oops:
Var rätt så säker på det faktiskt! :D
Electricguy
silverwulf: har du testat med citronsyra ännu??
Silverwulf
Nope, ska till BR snart och köpa ballonger...och skämma ut mig. Har ju fan fått skägg så går man och köar för ett par ballonger i en barnaffär - suck. :?
Jag återkommer när jag kört med citronsyra. Kommer nog köpa ett packet för säkerhetsskull ifall att den utländska varianten inte funkar.
