Sida 11 av 11
Re: Lösa nybörjarfunderingar: Planering inför enkelt rörförstärkarbygge
Postat: 7 oktober 2025, 11:01:03
av alexanderson
Är Din förstärkare klar ?
Har Du något fotografi att publicera ?
Postat: 7 oktober 2025, 11:37:21
av Mizzarrogh
Jag håller på att leta det andra 6v6 röret (jag vet att jag hade ett som var bättre än det som låg i lådan med radiorören), men jag skall försöka komma ihåg att ta en bild på layouten med rören och transformatorn som blir i kväll, kom annat emellan så det har inte blivit så mycket gjort på dem just nu. :)
Postat: 7 oktober 2025, 12:45:09
av HUGGBÄVERN
Det är rätt Mizza, projekt ska värkas fram, inte vräkas fram. Mina 25W single end monoblock firar snart 10-årsjubileum (i delar).
Postat: 7 oktober 2025, 15:05:58
av peo007
Mitt planerade rörbygge, (när tid finnes)
Postat: 7 oktober 2025, 15:11:02
av HUGGBÄVERN
Jag vet var jag kanske skulle behöva de där 6L6orna .... :vissla:
Postat: 7 oktober 2025, 16:13:50
av Mizzarrogh
Ungefär Såhär skall den se ut:
(Den lilla håller jag fortfarande på att leta socklar till då de jag hade framme för för små för de rören...)
Edit, de två små svarta i bakgrunden skall också med på detta bygge. :)
Postat: 7 oktober 2025, 23:53:48
av ELTompa
Nu börjar det hända grejer. Följer tråden med spänningen påslagen.
