Sida 11 av 14
Re: T: Adapter till vevaxel
Postat: 27 november 2022, 15:00:35
av Palle500
@Oskar. Trumpeten kan bli rätt bra genom att ta två plyfaskivor och sätta styrbussningar på sen fyra gängstänger som håller ihop dom. Sen justerar du skivorna så dom är parallella och i linjärar. Du skruvar alltså fast trumpetflänsarna på plyfaskivorna.
Tänk på att du kryssvetsar annars slår det sig när svetsarna krymper vid avsvalning.
Postat: 27 november 2022, 15:07:38
av säter
Palle500 skrev: ↑27 november 2022, 14:55:43 allt utom automatstål håller nog rätt länge.
Det tror jag inte.
Axeln brukar gå ner sig omgående.
Finns det utrymme för en innerring?
Postat: 27 november 2022, 15:13:14
av Palle500
Beror på hur starka radialkrafter det blir från kugghjulet i slutväxeln. Sen badar det i oljebad så bra smörjning finns.
Men helt klart kan man få dit en härdad lagerbussning så håller det.
Borde ju kunna gå om man kör ned axeln längre mot splinsen till 22mm och hittar en härdad slipad bussning 25x22 med längd x
Postat: 27 november 2022, 16:27:22
av Fortran
Nu är väl varken rotexkopplingen eller "korset" helt stumt?
Varför ska det då vara så himla viktigt att ett lager nånstans därimellan har såna oerhörda toleranser?
Räcker väl med en tätning tycker jag.. Axeln kommer ändå inte gå garanterat helt koncentriskt.
Postat: 27 november 2022, 16:31:41
av Palle500
Kugghjulen i slutväxeln ger upphov till radiella krafter som nållagret skall ta upp. Men som jag sagt tidigare så en bra yta på axeln borde hålla länge i nållagringen.
Nållagret är för att kunna sticka in axeln då den original sitter fast på motorn. Ett kullager är värre att få ihop. Men i denna applikation kan ett kullager vara bättre då det fixar både radiella och axiella krafter.
Postat: 27 november 2022, 16:43:38
av säter
Palle500 skrev: ↑27 november 2022, 15:13:14 en härdad slipad bussning 25x22 med längd x
Det verkar inte finnas som standard innerringar.
Postat: 27 november 2022, 16:47:17
av oskars
Palle500 skrev: ↑27 november 2022, 15:00:35 @Oskar. Trumpeten kan bli rätt bra genom att ta två plyfaskivor och sätta styrbussningar på sen fyra gängstänger som håller ihop dom. Sen justerar du skivorna så dom är parallella och i linjärar. Du skruvar alltså fast trumpetflänsarna på plyfaskivorna.
Trumpeten asså :rofl
Grejen med plyfan och gängstängerna är att få ihop alla tre delar till 1st objekt medans man justerar genom att få hamra dom försiktigt i plats om jag förstår det rätt. Och sen att man även svetsar när dom är ihopklampade för att minimera risken för att svetsen ska göra så att den slår sig när den svalnar. Jag kommer kryssvetsa!
Postat: 27 november 2022, 17:01:43
av Palle500
oskars skrev:
Palle500 skrev: ↑20 november 2022, 15:06:45 Vilka diametrar har slutväxeln och motorflänsen?
47mm i slutväxeln
65mm i motorn
+- 0.5mm
65 mm får väl rotexkopplingen plats i. Rotex är väl bara 55 mm?
Postat: 27 november 2022, 17:09:50
av Palle500
Kan ju även ta bort nållagret men behålla packboxen. Sen montera ett kullager 22x47 i trumpeten på slutväxel sidan.
Postat: 27 november 2022, 17:14:33
av oskars
Du har helt rätt Palle! Tidigare konstruktör har gjort så här för att ha en plats för motorflänsen. Alltså svarvat in en indentering som flänsen bor i.
Riktigt bra illustration här av mig!
Postat: 27 november 2022, 17:17:05
av Palle500
Ok, dom kanske trodde att flänsen behövdes för att hålla motorlagret på plats. Vilket inte behövs.
Postat: 27 november 2022, 17:43:46
av säter
Palle500 skrev: ↑27 november 2022, 17:09:50 Kan ju även ta bort nållagret men behålla packboxen. Sen montera ett kullager 22x47 i trumpeten på slutväxel sidan.
Vad jag vet finns det inga vanliga kullager som är 22mm invändigt.
Det du länkar till är 25mm.
Postat: 27 november 2022, 18:34:35
av oskars
Denna idén förstår jag mig på! Jag gillar den... Nu utmanar jag väl ödet här... Men kan jag 3d-printa en hållare för kullagret som platsar inuti röret mot differentialen? Fattar väl då att kanske själva grejen med att byta från nållagret till kullager är att den kommer få ta emot kraft i sidled(?) och då kommer jag här och vill montera kullagret i nån form av plast. Men jag menar lite allvar.
Vänligen notera att jag helt å hållet respekterar "vad som krävs"... Bara att jag utmanar det lite genom att komma med idéer som jag själv kan konstruera utan en metallverkstad.
Postat: 27 november 2022, 18:35:26
av oskars
säter skrev: ↑27 november 2022, 17:43:46
Axeln som går in i differentialen är 25mm (22mm vid rotex-kopplingen), och axeln på motorn är 22mm! :)
Postat: 27 november 2022, 18:38:38
av säter
Går det inte att återanvända delar av den gamla axeln?
