Bränd komponent grafikkort.
TurboTunkan
Re: Bränd komponent grafikkort.
Inlägg av TurboTunkan »
Det låter som kallödningsproblem. Hade spolen eller mosfeten innan spolen varit döda så ska inte kortet komma igång. Har aldrig stött på en så missfärgad spolen. Får du bluescreen på skärmen annars när det inte funkar?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
eftersom det funkar ibland skulle jag leta efter en dålig lödning
När det fungerar knacka runt på kortet och se om du kan provocera fram felet på ett visst ställe på kortet, löd om.
TurboTunkan
Sök på Youtube. (Reballing) så kommer du förstå vad problemet är. Det är alltså GPU chipet som bör lödas om. Ingen direkt rolig eller lätt uppgift...
TurboTunkan
breflabb skrev:Transistorerna Q21,Q22 är troligtvis rökta och dragit med sig spolen
Dom mår säkert fin fint.
Enkel test är att värma upp gpu chipet med hjälp av en värmepistol. Man får föra värmepistolen runt chipet. Dock ej i mitten av den. Då ryker den för alltid. Får du nu igång grafikkortet oftare så måste man löda om(Reballing) chipet. Annars kommer kortet lägga av igen. Vill man inte hålla på med det så kan man alltid sälja kortet vidare till mig!
TommyGBG
Inlägg av TommyGBG »
Är grafikkortet överklockat?
