Sida 2 av 2
Re: Negativ DC-DC Omvandlare
Postat: 25 juni 2020, 14:47:45
av alexanderson
En Cuk converter ger negativ spänning ut ! Prova den !
Postat: 25 juni 2020, 17:32:22
av 4kTRB
Ska kika på en sådan. Fungerar den här så kanske nästa projekt blir en sådan. Den kanske har bättre verkningsgrad?
Postat: 30 juni 2020, 11:57:48
av 4kTRB
Studerade databladet till LM3524 och där finns en koppling exakt lik den jag försöker mig på med 555.
Formlerna verifierar även det jag kommer fram till att frekvensen med en 1000uH spole hamnar runt 10kHz.
Frågan är nu om den LM3524-kopplingen blir högre verkningsgrad på än vad jag får med 555?
Och i sådana fall varför? Är det för att de inte använder en PNP-darlington? Är det för att den spole
jag använder troligen går i mättning? Det skulle jag tro vara en faktor att kolla upp.
Postat: 30 juni 2020, 18:49:49
av alexanderson
Använd den arbetsfrekvens som ger högst verkningsgrad (trimpot för frekvensinställningen). Frekvensen beror på transistorn, dioden och spolen. Mät inström x inspänning och utström x utspänning.
En regulator kan gå i både CCM och DCM mode.
