Mäta cutter compensation + backlash comp
archen
Re: Mäta cutter compensation + backlash comp
Inlägg av archen »
Tar o skriver till tillverkaren o frågar om råd, maskinen är inte enkel att demontera så pass mycket. Kollade kopplingen mellan kulskruv och motor o de såg bra ut iaf. Men muttern är värre att kolla upp, då lär jag riva z..
Vad är en acceptabel backlash och är det uteslutet att korrigera 0.035 i mjukvaran?
En mjukvarujustering på 6 steg ger 0.009 på Y oxå.
hummel
Inlägg av hummel »
En kulskruv kan i princip bli helt utan spel.
archen
Inlägg av archen »
Finns det justering nånstans eller hur åstadkommer man det?
hummel
Inlägg av hummel »
Muttern har ofta en justerskruv. Det bör stå i manualen till kulmuttrarna.
archen
Inlägg av archen »
Ok, får höra med tillverkaren på måndag. Har ingen aning va det sitter för prylar på den.
hummel
Inlägg av hummel »
Du kan väl titta hur muttern eller hållaren för muttern ser ut, brukar vara en eller ett par skruvar för fastsättning och sedan något för justering av spelet.
archen
Inlägg av archen »
Är de här muttern du pratar om?
hummel
Inlägg av hummel »
Ja, det är kulmuttern som sitter "utanpå" kulskruven.
archen
Inlägg av archen »
Misstänkte det, men förstår inte hur jag ska kunna justera den. Skruvarna sitter som berget
Sitter glappet i kulmuttern?
archen
Inlägg av archen »
Jag har ingen aning. Jag är helt novis, jag köpte en färdig maskin..
Hur mäter jag?
Du får försöka hänga dit en mätklocka och lista ut var glappet sitter.
Kulskruvens axiallagring kanske är enklast att börja med?
hummel
Inlägg av hummel »
archen skrev:Misstänkte det, men förstår inte hur jag ska kunna justera den. Skruvarna sitter som berget
Dom 5 skruvarna som syns i bild på muttern är garanterat inte för glappjustering.
Jag uppfattade det som du visste att glappet låg i kulskruv/mutter. Följ Säters råd för felsökning!
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Sätt klockan på maskinbädden och mätarmen på Y-skruven och ryck i borden fram och tillbaka för att
mäta glappet i skruvens lagring.
Sätt klockan på Y-axeln och mätarmen mot Y-skruven för att mäta glappet i kulmuttern.
Kulmuttrar har ingen justering utan man får byta till större kulor för att minska spelet.
En sneaklösning är att lägga en konstant kraft som drar muttern mot ena flanken på skruven för
att bli av med spelet när man kör sakta finskär, det går nog att göra här utan att man man använder
alltför många procent av den kraft kulskruven är konstruerad för.
archen
Inlägg av archen »
Tack så mycket för ditt inlägg. Tyvärr förstår jag inte mycket av det du skriver. Är helt novis på detta.
Hur sätter jag mätklockan mot kulskruven?
