Felsökning Uni-T labb aggregat
Re: Felsökning Uni-T labb aggregat
Så, efter en snabbtitt, en av likriktardioderna är trasig.
1N5408 3A diod https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... N5408.html
Trolig orsak är en kall-lödning.
Dioden är helt av.
Någon som har en liggande?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag har 5408 ( EJ NY) men OK. Jag återvinner gärna det som går att återanvända.
Typ dioder,transistorer mm. som går att testa om dom är OK
Huggis skickar ned en bunt, så det är nog löst.
breflabb
:tumupp:
Hjälpligt reoarerat.
Det visade sig att det var kortslutning i filterkondingen på ena sidan.
3300uF 50V.
Samtliga dioder var kortslutna.
Bytte dem, plockade bort kondingen.
Tyvärr har jag ingen lämplig så jag testade med 2x1500u/25V i serie.
Inte optimalt naturligtvis, men det gick att testa för mer fel.
Det visade sig att det fungerar helt ok, så nu behöver jag få tag på en konding 3300uF/50V eller mer.
7,5mm raster vertikal montering. Dock, det går nog att knöckla ned vilken variant som helst med lite ultravåld.
Så om någon har en dylig konding liggande, så tror jag ägaren blir tacksam.
Ekonomi får ordnas upp mellan ägaren eller Lasp.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Har en Chongx Vent 105 C, som mäter cirka 7-8 mellan ben...
3300uF 50 V
Eller det var lite mer kvalitativ kondensatorer som söktes ?
Var nog exakt en sådan som satt i den.
Bör duga tycker jag
Svenne skickar kondingen så det bör vara löst i slutet av veckan.
Kan undra vad som brände vad dock.
Det är total kortslutning i kondingen, antingen har den gått sönder först och bränt dioderna, eller så har dioderna gått sönder och bränt kondingen.
Det är väl sådana saker man aldrig kan reda ut gissar jag.
2 av dioderna ledde i bägge riktningar, en var av, och en var avbrott
PeterH
Inlägg av PeterH »
Backspänning efter att ha kört en allt för stor motor kanske? :humm:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Tacksamt att aggregatet får ett nytt liv. Jag använde nog bara den ena sidan till bilbanorna.
Men egentligen skall man mata respektive spår individuellt.
Det var länge sedan, och minnet sviker.
Men jag bygger påven ny bilbana, Carrera digital.
Så, kondingen kom i går, inlödd, och nu verkar det funka. Har dock inte provat med last.
Det får ägaren göra.
JimK
Inlägg av JimK »
Stort Tack till Tomas för sin tid och expertis kring detta. Jag har ännu inte testat att köra den skarpt, men den ser ut att fungera som den skall nu i alla fall.
Jag kan uppdatera när jag har testat om intresse finns, men jag utgår ifrån att den fungerar :)
Stort Tack Tomas, och alla i forumet som hjälpt till med delar och liknande.
Vänliga hälsningar
Jimmy
