Re: Reparera gammal 5.25" floppydrive
Postat: 18 april 2020, 21:12:53
Nu har jag meckat lite mer floppy och kommit fram till lite saker.
- Schemat jag postade är HELT olikt själva driven, min verkar vara en mycket äldre modell utan ytmonterat alls. Beteckningen är ju dock samma.
- Det är ju bra om man ansluter driven till rätt kontakt på moderkortet också..
- Den "orörda" driven, alltså utan kondingbyte går märkbart trögare både själva diskrotationsmotorn och framförallt huvudet, här kan jag också se dippar i 5V'en när den försöker röra sig.
Om jag bootar med frisk drive som drive 1 (ID0) och kopplar den kondingbytta som drive 2 (ID1) så uppför den sej mer normalt, den initialiserar sej (?) vid uppstart och spinner upp disken och drar huvudet en bit fam och tillbaka, sen släcker den drivelampan.
När jag sen försöker göra en dirlistning på drive 2 så spinner dne upp och börjar röra huvudet fram och tillbaka, den lyckas dock aldrig läsa nåt.
Jag konstaterade även att både alla skruvarna till läshuvudmotorn är låsta med låslack, likaså positionen för läsgafflarna, så där vågade jag inte röra.
Jag blåste dock rent läsgafflarna med tryckluft.
Testade även att täcka för driven enligt xxargs ide, när jag lsäte det kom jag på att jag faktiskt haft det problemet en gång för länge sen med nåt annat, mycket förvirrande
..I detta fallet gjorde det dock ingen skillnad.
Det känns faktiskt som den fungerar lite bättre nu, frågan är varför den inte kan läsa, det känns lite som att huvudet går för trögt, även om jag tycker det går relativt lätt.
Det var drivet med stålband f.ö, precis som jag trodde.
