Sida 2 av 2
				Re: Two Trees Sapphire Plus
				Postat: 1 april 2020, 17:27:03
				av aske
				Det kliar lite att klicka hem en sån skrivare. Har en prusa som snurrar men vill ha en till så man har något att mecka med och något som fungerar. Hur känns det nu efter någon ytterligare vecka? Jag tänkte byta hotend oavsett.
				Postat: 2 april 2020, 15:25:24
				av SeaGull
				Bara positivt.
Köpte min från Tyskland, snabb leverans.
Byt bädden direkt, köpte en Ultrabase från Anycubic Tyskland, 16 Euro.
Har beställt WiFi-kort och Hotend från Kina, väntat en månad.
Vilken hotend hade du tänkt dig?
				Postat: 2 april 2020, 17:47:27
				av aske
				Var det gearbest eller 3dprintersonline du köpte? Eller kanske någon helt annanstans.
Jag tänkte byta bädden direkt/ganska snabbt till en löstagbar och ha två åtminstone
Har du orginal firmware eller Marlin? Wifi lät intressant men jag har tänkt att lägga in Marlin.
Phaetus dragon, 0,6mm nozzle-X eller motsvarande nozzle.
				Postat: 2 april 2020, 20:26:01
				av SeaGull
				Köpte från 'Two Trees official store' på AliExpress, de har lager i Tyskland.
Kör original firmware, har fungerat bra.
				Postat: 1 juli 2020, 17:27:23
				av aske
				Efter par månaders väntan pga. corona så har fått skrivaren.
Instruktionerna lämnar lite att önska - hur gjorde du med z-switchen? Antingen slår den till eller så går munstycket ner i bordet vet inte hur jag ska göra. Sen fick man med en sladd med trycksensor men inga instruktioner.
I övrigt verkar den fin, dock så verkar dom ha bytt z-motor drivaren till någon billigare variant.
				Postat: 1 juli 2020, 21:49:46
				av SeaGull
				aske skrev:Efter par månaders väntan pga. corona så har fått skrivaren.
Tråkigt, fick min på några dagar.
aske skrev:Instruktionerna lämnar lite att önska - hur gjorde du med z-switchen? Antingen slår den till eller så går munstycket ner i bordet vet inte hur jag ska göra. Sen fick man med en sladd med trycksensor men inga instruktioner.
Hade inte några problem med Z-givaren, se bild på hur min är monterad.
Instruktionerna är usla. Jag fick för långa Z-skruvar, huvudet tog i, fick kapa dessa. Värre för andra som fått för korta. Kalibreringsgivaren har jag inte testat, bara kört manuell kalibrering, men jag har sett nån video på hur den används.
Det finns mer information på modellen Sapphire Pro, likadan, fast äldre/mindre.
Som sagt, många varningssignaler på denna skrivare, men den är ju så spännande ...
				Postat: 2 juli 2020, 19:08:07
				av aske
				Tack för bilden, jag har fäst den typ så men är lite brydd hur offseten ska vara mellan switchen och munstycket. Vet inte hur man ska förklara i text på bästa sätt men om switchen är för högt eller lågt går ju antingen munstycket i bordet eller switchen slår till för tidigt när munstycket är för långt från bordet?
Jag hade tur med skruvarna - fick rätt längd, var bara att fetta in. Men ja, par saker man behöver reda ut men den är ju cool.
				Postat: 3 juli 2020, 08:46:59
				av SeaGull
				Avståndet mellan munstycke och bädd borde bestämmas av:
- montering av hotend på huvud
- huvudets montage
- längd heatbreak (hur lång skall denna vara, dvs. avstånd kylare-heatblock)
- hur långt munstycket är utskruvat ur heatblock, skall vara kort om jag förstått rätt
- ställskruvarna under bädden
- Z-givarens montage (kan den horisontella aluprofilen sitta fel?)
Jag har glasskiva på min bädd, så den är något högre än standard.
Bifogar bild.
