HP 8752A Felsökning
E Kafeman
Re: HP 8752A Felsökning
Inlägg av E Kafeman »
Ja det är helt rätt, jag var lite snabb och tänkte bara på senaste 8753 som jag hade behov av att koppla in extern bildskärm på och som svalde VGA-kontakt utan problem.
Lika bra att lista de olika 8752/3-varianternas video-utgång.
8753A/B saknar helt original extern video-utgång. Det går ordna bl.a. med arkad-spels adapter och har man extern monitor som kan svälja befintliga linjefrekvensen så finns ju alltid signalerna att hämta vid interna bildskärmen.
8753C/D och 8752A/B/C har RGB BNC-utgång, 25 kHz och sync på grön som fungerar på många multisync tjock-skärmar om man separerar ut synksignalerna. Det finns också passande VGA-adapterkort på Ebay.
8753E/ES/ET har alla tre vanlig VGA-utgång, 31kHz linjefrekvens. Det är de enda varianterna som har direkt VGA-anslutning förutom VNA-serien HP8711-12-13-14.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Bra info!
Skärmen är kanonfin på mitt instrument, så där känner jag mig lugn.
Nu är det här lite på sparlåga, men jag skall ta och beställa en Mini-pro 866, så att jag kan dumpa mina EEPROM.
En annan sak som dyker upp varje gång jag startar instrumentet är "instrument state memmory cleared".
Jag misstänker att ex mätkonfigurationer och kalibrering kan sparas i SRAM som är batteribackup:At och att detta batteri är kass. Det borde väl gå att byta utan att riskera att förlora någon inställning, kalibrering osv?
Jag önskar också att jag hade något sätt att ordna dumpar av mätdatat och dokumentera det jag mäter på annat sätt än att fota skärmen med mobilen. Det borde gå att ordna via GPIB, så klart, men jag har inte kollat närmare på det.
E Kafeman
Jo det kan vara batteriet. Bara att byta.
Via GPIB kan man skriva själv diverse olika sätt att hämta mätdata enligt IEEE-488 som är script-liknande och förmodligen finns färdiga exempel-script för just utskrift där man inte behöver skriva någon egen kod alls.
Egen-reklam https://www.antune.net gör detta och tillför en massa nya funktioner till din nätverkare, ger dej alternativ live skärm på din dator. Det är utskrifter från programmet i datorn som du sett för ölburks-antennen.
Kräver GPIB-kablar och GPIB-PCI-kort eller GPIB2USB som är fullt kompatibla med IEEE-488 vilket innebär hårdvara från antingen Keysight/Agilent eller National Instrument vilket kostar en del. Ebay säljer kines-kopior som fungerat bra för mej men andra har inte varit nöjda. Exempe på möjlig piratl: https://www.ebay.com/itm/New-In-Box-HP- ... 3246193743
Enklare GPIB-interface kan ofta hantera typ screen-copy till något passande bildformat.
mankan
Inlägg av mankan »
Aha, E och framåt har VGA.
Japp, i SRAM lagras t.ex ditt kalibreringskit, inmatade probtabeller för effektmätning så nytt batteri låter lämpligt. Iofs så kan man skripta detta via GPIB. På http://www.ke5fx.com/gpib/readme.htm finns en del verktyg också för mätkalibreringar och läsa ut resultat.
Jag har förstått det som att 8752 var en instegsmodell av 8753 men hur relaterar revisionerna av 8752A/B/C med 8753:ans? För det är väl inte rakt av, dvs 8752A är en enklare 8753A?
E Kafeman
Bokstäverna beskriver inte modellen, det är bara löpande beteckningar.
Har faktiskt en PDF med lite ungefärliga hållmärken på HP's nätverksflora och den ger:
8753A kom 1988 hade externt parameterkit.
8753B kom 1989 med inbyggt parameterkit.
8752A kom 1990 liksom 8753C, en uppgraderad 8753A.
8752B kom 1992 och var exakt samma som 8752A förutom att portarna var 75 Ohm.
8752C kom ca 1997 och var nära samma som 8752A förutom en enligt reklamen 67% snabbare CPU. Mer minne och möjlighet till fler optioner.
8753D kom också 1997 så man hade ett brett utbud av maskiner som inte skilde så jättemycket i prestanda.
Dessutom hade man serien 8711-14 där 8711 kom 1993 sista kom 1997 och 8719-22 samt några skalära nätverkare såsom 8754.
8753E kom 1999 med en helt ny processor, upp till 7 gånger snabbare, enligt reklamen. Gissar att det var en Pentium som ersatt den då rätt ålderstigna 68000 men har aldrig synat någon sådan maskin invändigt.
Sedan ändrade man plötsligt sättet att namnge nätverkare. efter 8753E kom ingen F. Enligt vad som påstods fanns reklamen färdigtryckt för 8753F när man hastigt beslöt byta namn till 8753ES och sista nätverkaren under HP's namn blev 8753ET.
Jag frågade en insider för några år sedan varför det plötsliga namnbytet och fick en något märklig förklaring. Man hade en intern beteckning på maskiner som fått vissa komponenter uppgraderade, komponenter som t.ex. kunde vara mer lågbrusiga men som inte fanns tillgängliga från första början. Det var marknadsmässigt lite känsligt att en viss nätverksmodell men av senare datum kunde ha lite bättre prestanda, där tidiga kunder kunde känna sej lite missgynnade så det var inget man skrev om utåt.
Komponent-kittet hade namnet "Upgrade Circuit Kit" oavsett till vilken nätverkare och maskiner som fick denna uppgradering försågs internt med tilllägssbetäckningen uck samt ett löpnummer. En 8753A som blivit uppgraderad hette 8753Auck osv.
HP var ett anständigt USA-företag så sekreterarna skrev aldrig snuskiga ord. Om nödvändigt kallade de in konsulter som skrev ner ordet så sekreteraren sedan kunde fortsätta skriva resten av raden.
Om 8753F blev verklighet skulle ett förbjudet ord bli ett vanligt ord i interna dokumenten som skulle leda till ökade konsultkostnader och praktiska förvecklingar och administrationen protesterade så kraftfullt att man drog tillbaka redan tryckt material och döpte om nätverkaren men för att hämnas lite för den sena omändringen valde utvecklingsavdelningen namnet 8753ES eller som komponent-uppgraderad 8753E Suck.
Det var mer än 10 år sedan jag fick detta berättat så kan missat på någon detalj men i stort var det så det berättades. Det kan vara anekdot men var absolut berättat med stort allvar av en då HP-tekniker som jobbade med VNA-utveckling.
mankan
Inlägg av mankan »
Ok, då vet jag att Oskars maskin 8752A liknar en 8753C.
Min maskin 8753D kom 1995 kanske 96, iaf var ursprungligt firmware v5.34 från april 1995. FW v5 var ju även för 8752C.
Appropå uppdaterade CPU i 8753E eller byte av CPU-kort i D dyker 68040 upp i mitt huvud men jag hittar inget nu som stärker det.
Kul anekdot :D
E Kafeman
Dålig syftning av mej, 8752A var i tiden samma men 8753C var en uppgraderad 8753A.
Det var säkert 68040, det var väl Motorolas toppmodel vid denna tiden, dvsden fanns tillgängligt något år innan nätverkaren designades..
Jag har ju också ett 8752A ståendes, men när jag startar det får jag istället
"Caution: no if found: check R input level"
Jaha ? ska det vara så ? ..jag har alltså inget kablage inkopplat alls.
När jag försöker trycka på självtestmenyerna händer ingenting, men det kanske beror på att felmeddelandet ligger där ?
När jag googlade på felmeddelandet så hittar jag (hos Agilent)
"For the error Indications listed above, ensure that the R Channel semi-rigid RF jumper cable situated on the lower right hand side of the Keysight 8753ES is connected properly. Also, ensure that frequency offset mode is not enabled (System-> INSTRUMENT MODE -> FREQ OFFS MENU -> FREQ OFFS OFF).
If the error message persists, the anomaly is most likely caused by an internal hardware failure. Return the unit to the nearest Keysight Service Center. "
vilken "R Channel semi-rigid RF jumper cable" ?? var sitter den ? eller ska sitta..
..Men med min tur lär det väl vara ett fel.
mankan
Inlägg av mankan »
@Glenn, det där felet finns väl beskrivet i service manualerna för 8753D och E (se tidigare kommentarer om likheter med din maskin). Jag rekommenderar att läsa "Theory of operation". När jag hade skräp i mitt EEPROM fick jag det felmeddelandet och det åtgärdades genom att köra ett antal självkalibreringstester.
Kablage: 8753 har R-kanalen åtkomlig på fronten, en snabb titt på bilder på 8752A så ser jag den inte där.
E Kafeman
I service-manualen för din nätverkar-model finns alla fel-meddelanden beskrivna, så börja där. Det blir knas om man börjar med att Googla resultat från andra nätverksmodeller.
R-kanalens funktion är en del av instrumentet som är konfigurerbart beroende på vad man vill mäta och mätriktning.
Det finns förklaringar till hur detta fungerar på Keysights hemsida såväl som på många andra ställen som beskriver VNA mätteknik.
Det finns nätverkare som har extern R-kanal i både 8752 och 53-serien. För 8753ES ser man det på fronten där det finns 4 st portar bestående av 4st N -kontakter eller 2st APC-kontakter samt 2st SMA-kontakter, märkta R_in, R_out eller motsvarande benämning samt portarna A och B.
Om du läser i servicemanualen för din nätverkare, som bara har A och B-portar externt, så finns R-kanalen med början i A4-mixern.
A4,A5,A6 är enheter i din nätverkare som på olika sätt är beroende av R-kanalen. Kolla med service-manual för din nätverkare hur man mäter funktionen resp. vilka felmeddelanden som kan uppstå.
Som ofta med reglerade oscillatorer och PLL som är gott om i denna maskin så finns en återkopplingskedja som kan göra felsökning förvirrad.
Det är därför ofta en viktig felsökningshjälp att se vilka sekventiella felmeddelanden som INTE visas, dvs att de delarna i uppstarten passerade utan fel, så får man ett begrepp om var problemet i kedjan börjar.
Hypotetiskt kan problemet vara dåligt åtdragen internkabel men det är ytterst osannolikt då sådana rigida förbindelser sällan åldras.
Mer troligt liknande fel som ovan, YIG-oscillatorn i A4 som åldrats så att den nu är utanför specarna eller har lagt av helt. Den är närmare 30 år gammal så åldring av dess elektronik är rätt väntad.
Det kan vara reparerbart eller justerbart i omkringliggande hård eller mjukvara.
Reparation av åldrad YIG-oscillatorn är däremot en delikat uppgift då det inte är byte av uppenbart trasiga komponenter utan aktiv felsökning och kalibrering med hjälp av instrument och att man har lite känsla för hur man mäter vid GHz-området utan att egna mätprobar står för det mesta av mätresultatet samt att man förstår hur kretsen är avsedd att arbeta. Det enklare alternativet är att fynda på Ebay en komplett ersättning för just din maskin men risken finns att man köper en lika begagnad oscillator, Oscillatorn såväl som de olika kretsarna är märkta med HP-nummer som är det reservdelsnummer man evt söker. Det finns de som anpassar helt andra och nyare YIG-oscillatorer som ersättning men är även det är lite mer krävande än reparation genom utbyte av hela enheter.
Har sett att det finns de som på nätet dokumenterat sådant utbyte, vilket kan vara till hjälp om man vill byta oscillatorn till annan modell.
Oavsett fel så finns ett antal forum som specialiserat sej på HP/Agilent/Keysight. För äldre sådana kan man nog hitta en del på: https://groups.io/g/HP-Agilent-Keysight-equipment
Yahoo hade tidigare ett stort forum med massor med bidrag om HP VNA men det lär vara flyttat. Går eventuellt googla vart det tagit vägen.
Sökning efter äldre ämnen i Keysights eget forum kan vara räddningen när varken servicemanual eller de andra forumen ger något. https://community.keysight.com/communit ... -analyzers
mankan
Inlägg av mankan »
Några kommentarer:
Det finns mycket att kolla innan man behöver oroa sig för YIG:en. Samplers, IF boards, pulse gen osv.
Forum: Groups IO är bra, det är Yahoo-forumet som flyttat dit nyligen (i år, slutet på förra typ). Keysight har också ett bra forum med underavdelning för nätverkare, https://community.keysight.com/communit ... -analyzers. Jag har fått bra svar på båda i mitt felsökande av min 8753D. Se https://groups.io/g/HP-Agilent-Keysight ... c/68805447, https://community.keysight.com/thread/27169 för exempel.
