Oscilloscope utan jord
- MadModder
- Co Admin
Re: Oscilloscope utan jord
Även om man kopplar mätobjektet till en isolationstrafo, kommer det ändå inte gå en liten ström om man kopplar oscilloskopets jordklämma direkt till en tåt efter trafon? Teoretiskt ska det ju inte det, men en viss kapacitiv koppling borde ju finnas.
Kanske inte om det är en med två helt separata lindningar.
- Hobbyisten
- Gått bort
Två helt separata lindningar är väl definitionen på en isolationstrafo ?!
Vad händer om varken de switchade nätdelarna eller scopet är jordade ?
Den teoretiska klyveriet kan man dra hur långt som helst, som bekant.
Men i detta fall har ingen praktiskt betydelse.
En slarvig kompis brände upp hela det virade bakplanet på ett NC-system på grund av att han inte hade klippt av jorden.breflabb skrev:Det problemet finns inte längre.
Så nog kan det bli problem.
Mina kommentarer handlar bara om användning av mätinstrument då och nu.
Det du skriver om den katastrofen vet jag inte. Hur gick det till??
Jag var inte med själv vid tillfället.
Det finns säkert någon annan här som kan förklara vad kan ha skett.
- MadModder
- Co Admin
Hobbyisten: det finns gott om isolationstransformatorer som säljs där sekundären är lindad utanpå primären med ett papperslager mellan som vilken annan trafo som helst.
Jag menar alltså de där lindningarna sitter fysisk en bit ifrån varandra.
Det borde väl finnas batteridrivna skop med tillräckligt bra prestanda nuförtiden, inget behov av högspänning för katodstråleröret borde väl underlätta för konstruktörerna. Då kommer man ju helt bort från nätanslutningen.
Nja, skåpen är jordade främst för personsäkerhet för operatören skulle jag säga i.o.m. att jorden på proben normalt är skärm också.
Klipp inte skyddsjorden i kontakten, används isolertrafo mot mätobjektet istället eller helst, diffprob.
Alltid kört utan jord på skopet, och som synes så lever jag fortvarande.
Det enda som har hänt är att håret har blivit mer silverfärgat
Jag kör både ojordat eller diffprobe beroende på vad jag ska mäta. Diffprobe är enklast med det är lätt att missa transienter då bandbredden är begränsad.
Ojordat kör jag med isolationstransformator. Har transformatorn skyddsjordat uttag använder jag en gammal grenkontakt utan skyddsjord. Men finare skyddstransformatorer kan ha skyddsjord med rejäl impedans vilket är väldigt smidigt.
En nackdel med ojordat är att kapacitansen blir stor vilket kan leda störningar genom mätkretsen.
Hittade denna skönhet i gömmorna
En MV 1971
En MV 1971
