Ny lampkontakt
Re: Ny lampkontakt
Förvisso, men då fanns det inga krav gällande lamputtag, och elfirman gjorde förmodligen exakt det som beställaren ville.
Re: Ny lampkontakt
anders_bzn skrev:
triddo skrev:Ser inte hur en sån där ska monteras, det sitter ju stukatur/takkronor överallt:
http://www.bilddump.se/bilder/201910201 ... 53.170.jpg
I ett rum lät de en kontakt sitta och det är just en sådan som jag köpt.
Är elinstallation verkligen föreningens ansvar?
Jag tolkar det så: https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... t-ar-ditt/
Läste du din länk?
I allmänhet har föreningen ansvar fram till centralen. Men inte mer än så.
Re: Ny lampkontakt
Den fasta installationen är i regel utan undantag föreningens ansvar. (Samma gäller Vatten och Avlopp)
Men du som lägenhetsinnehavare har skyldigheten att kontrollera installationen, så den är felfri, och anmäla felaktigheter till föreningen.
Danei, din tolkning är som jag ser det felaktig.
Dock föreningens stadgar kan säga annat.
breflabb
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av breflabb »
Köp Wago som du undrade över.
Slå av strömmen och koppla
Svårare än så är det inte
Vi behöver inte läsa upp hela lagboken för TS bara för att koppla in en lampa med två trådar.
Vad kan gå fel?
Sverige
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av Sverige »
mrfrenzy skrev:Dom där svarta är livsfarliga, saknar helt dragavlastning och eftersom stickproppen sitter hårt är det stor risk att dra ut trådarna och få dom i handen.
Man ska hålla i kontaktdonen, inte dra i trådarna (oavsett om det finns dragavlastning eller ej).
Re: Ny lampkontakt
MadModder
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av MadModder »
mrfrenzy skrev:En elfirma som trådade om 1995 utan att byta till jordat och monterade 40 år gamla uttag utan dragavlastning? Det låter ju helt barockt :shock:
Jag håller med.
TomasL skrev:och elfirman gjorde förmodligen exakt det som beställaren ville.
Högst troligt. Styrelsen som satt då hade i princip bara ett mål, och det var att snåla in på allt för att inte behöva höja avgifterna.
Sverige skrev:Man ska hålla i kontaktdonen, inte dra i trådarna (oavsett om det finns dragavlastning eller ej).
Fast försöker man dra isär två kontaktdon som sitter som bara den, så far armarna iväg åt varsitt håll när det väl släpper om man inte är beredd på det. Då rycks det rätt bra i kablarna när det tar stopp.
mrfrenzy
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av mrfrenzy »
Dom kontaktdonen är hala som fasen. Jag är alltid nervös att dra i dom ifall man inte vet om strömmen är bruten.
Finns ingen greppyta att tala om.
Re: Ny lampkontakt
danei skrev:Nu är du ute och cyklar Thomas.
https://forum.riksbyggen.se/org/riksbyg ... ldigheter/
Nej, All dold installation är normalt sett föreningens ansvar, trådändar som kommer ur ett rör i taket är dold installation.
MEN, det beror på föreningens stadgar vem som ansvarar för vad.
Akai
Re: Ny lampkontakt
Inlägg av Akai »
Varför kopplar ingen en "demo" fotar och lägger ut? Så det blir lättare för TS. Ser väl inget fel i att montera en sån där kontakt?!? Det viktiga är väl att dragavlastningen håller i FKn, så inga olyckor händer.
Allt med el och elektronik är sunt förnuft, att sätta ett utanpåliggande uttag där blir inte så bra, det är nog inte många taklampor som har "kupa"som täcker ett sånt.
Jag hade tagit krympslang eller höljet från en EKK och trätt på FKn, sen satt dit kontakten.
Kort och gott, bryt strömmen, är du osäker på grupp stäng av huvudströmbrytaren.
skruva bort bygeln för dragavlastningen, skruva dit kablarna i kontakten. Se till att minimalt med koppar sticker ut utanför plinten, men ändå så att ingen plast/isolering är i hålet i plinten.
Lägg kablarna fint ut genom Dragavlastningen och montera tillbaka bygeln
Och sen det viktigaste! Känn genom att dra försiktigt i kablarna, titta samtidigt så att kablarna sitter fast i dragavlastningen.
Och häng ALDRIG lampan i kabeln! Men det tror jag de flesta förstår :wink:
Palle500
Ny lampkontakt
Inlägg av Palle500 »
Varför inte köra med två Wagoo 221 som mrfrenzy redan föreslagit?
Enkelt och tar ingen plats. Om man tar bort lampan så sitter klämmorna kvar som beröringsskydd.
