Sida 2 av 2
Postat: 5 mars 2006, 14:11:53
av bengt-re
Postat: 6 mars 2006, 20:02:39
av Barry_Lyndon
Är det ingen mer än jag som funderar på uv-box för framkallning?
Vet inte om det är rätt våglängd iofs, men det går ju att kolla upp. Senast jag körde fotoresist använde jag en sån här
blacklight, det funkade ganska bra, men dom kanske är mer bredbandiga eller har annan våglängd?
Kanske blir lite dyrt att bygga, man får väl ha ett gäng antar jag, men dom lär ju hålla i evighet om man inte gör kretskort varje dag... Det blir nog ganska jämna resultat också, man behöver ju inte justera för uppvärmning.
Vad tror ni?
/Andreas
Postat: 7 mars 2006, 07:13:26
av Aluvi
Tror inte det fungerar som uv box, det är förmodligen för låg effekt.
Postat: 7 mars 2006, 08:04:26
av JimmyAndersson
Kikade på mitt solarie som jag använder för exponering:
Totalt på 4 lysrör:
UVA: 65W/m²
UVB: 0,012W/m²
UVC: 0W/m²
Effektförbrukning: ca 75W
Lysrör: 4st TL 29D 16/09N
Även detta är lite "lågbudget", men fungerar. Sedan beror det lite på var i UV-området lampan strålar mest.
Såg
här att Manw körde med ett vanligt 18W-lysrör. Strombom använde 2st 8W UV-lysrör, så det låter som om ClasOhlsson's lampa borde fungera.
Postat: 7 mars 2006, 18:04:01
av haslish
http://www.elfa.se/se/index1.html en dyr jävel kostar 172kr oss elfa
Postat: 10 mars 2006, 23:19:12
av bengt-re
Jag har mätt upp uv-dioden nu. Finns mailat till Henrik
Postat: 11 mars 2006, 15:32:18
av Henry
Och i detta fall så är det jag och inte den som har Henrik som nick här.
Har tittat på resultatet från bengt-re (tackar för det) och det var väl som jag misstänkte: Toppen hos UV dioden ligger över 400nm med några nm så det är ju då inte så konstigt att man kan se ljuset ifrån dom, men sen ger dom även lite ljus ifrån sig som ligger under 400nm och som då kan reagera så att vanligt vitt papper lyser upp så dom är lite bredbandiga av sig. Men det ljuset under 400nm är inte lika starkt som dess topp ligger på och sen dalar det gansks så snabbt i intensivitet.
Postat: 12 mars 2006, 00:04:55
av GalFisk
Många UV-reaktiva grejer regarerar redan vid blått ljus, så dom funkar bra även om dom får 400nm. Köpte några 400-405nm från besthongkong och dom funkar på sedlar, självlysande grejer, papper och annat. Dock mycket dåligt på VISA och körkortet, fast en 390-395nm LED funkade bra där.
