EMC-600 laddare felsökning. LÖST! Fungerar igen.
breflabb
Re: EMC-600 laddare felsökning. LÖST! Nya problem.
Inlägg av breflabb »
Det blir nog lite fel med darlington trisser. Det blir en enorm förstärkning.
Så byt till vanliga så blir det nog bra igen.
l2t
Inlägg av l2t »
Inte helt lätt och hitta originaltrissorna.
Hade varit bra om man kunde byta några komponenter så det passade dom andra trissorna, om det nu enbart beror på annan hfe, svårt och veta.
breflabb
Här några förslag. Hålla på och modifiera brukar inte sluta så värst bra
breflabb
Här har du en ersättare, lite dyr kanske men det finns
https://www.elfa.se/sv/effekttransistor ... ggest=true
l2t
Inlägg av l2t »
Hmmm, den har jag missat. Tack, beställer ett par sådana och testar.
l2t
Inlägg av l2t »
Efter byte av korrekta transistorer så verkar det fungera. den startar upp och ger spänning ut.
Ska montera ihop och testa med belastning oxå.
l2t
Re: EMC-600 laddare felsökning. LÖST! Fungerar igen.
Inlägg av l2t »
Testad med batteri. fungerar utmärkt. ställde dock ner laddströmmen en del.
Allt för att förlänga livslängden på laddaren.
breflabb
Nu får man hålla alla :tumupp: :tumupp:
