Problem med tvättmaskin Asko W6567W
cyberra
Re: Problem med tvättmaskin Asko W6567W
Inlägg av cyberra »
Nån som vet om en kaputt kondensator kan vara en anledning till att den inte går?
breflabb
Inlägg av breflabb »
cyberra skrev:
breflabb skrev:Nästan alltid är dom kortslutna när det blir fel.
Så ta en multimeter i diod läge(är det bästa) och mät i förhållande mitt benet
om det är mycket lågt värde till dom andra benen då är den kass. Det finns flera att
gämföra med, så om någon eller några sticker ut då är dom misstänkta
Kan jag alltså kolla då utan att löda loss??
Kollat alla sex mellan mittenben och övriga ben på varje får liknande värden på alla med hjälp av ett UT-10A i diodläge
Ja det kan du. Om det piper så kan du koppla om till ohm läge och mäta exakta motståndet
och jämföra med andra. För alla är ju inte trasiga
cyberra
Inlägg av cyberra »
Kollat i ohm läge också, får liknande värden på alla så där verkar inte problemet vara!
