Sida 2 av 7
Re: Felsökning av 2st trasiga 286or
Postat: 27 juli 2019, 16:15:24
av tecno
Var det så på dessa gamla uvar? Minnet sviker för dessa fanns ju i forntiden
Postat: 27 juli 2019, 16:19:58
av säter
De remsstansar jag har, har alla 25-poliga kontakter för RS-232.
Postat: 27 juli 2019, 16:20:50
av säter
ajje skrev:Möjligtvis att den tydlig bild av chipen på kortet kan avslöja mer.
Postat: 27 juli 2019, 16:22:45
av ajje
Enligt RS232-standarden ska datorer (vilka är DTE-utrustning) ha hankontakter, men det var många tillverkare som inte var så kinkiga.
Postat: 27 juli 2019, 16:29:40
av säter
Det verkar bara vara en kontakt på kortet, trots att det är så långt.
Postat: 27 juli 2019, 16:30:32
av ajje
Hmm, det där kortet luktar inte serieport alls.
Jag ser ingen nivåomvandlare för RS232.
Däremot ser jag ROM, DRAM och någon form av processor.
Att det är bara en kontakt är för att det är 8-bitars och inte 16-bitars.
Postat: 27 juli 2019, 16:31:46
av säter
Vad kan det då vara?
Ett grafikkort?
Postat: 27 juli 2019, 16:33:12
av ajje
Frågan är om det är ett uråldrigt grafikkort med en skrivarport på.
Postat: 27 juli 2019, 16:51:40
av tecno
http://oldcomputer.info/pc/board_gfx1/index.htm
Ett Hercules kort, se första bilderna och texten ovan.
Postat: 27 juli 2019, 16:56:49
av säter
Det verkar ju nästan lika.
Den plåtkapslade komponenten sitter på ett annat ställe.
Då är det nog ett Hercules/Parallellkort.
Postat: 27 juli 2019, 16:58:42
av tecno
Ser så ut ja. Du har väl ingen skärm för detta i gömmorna?
Postat: 27 juli 2019, 17:01:05
av säter
Jag har en skärm, men jag har tänkt att överge detta system.
Det är ju så enkelt med VGA idag.
Postat: 27 juli 2019, 21:04:16
av Mickecarlsson
Det var längesedan man såg ett Herculeskort, jag har reparerat en hel del sådana på tidigt 80-tal.
Tänk på att om detta kort sitter i är det primärt grafikkort, dvs, all text från BIOS etc kommer att presenteras på detta.
Har du ingen skärm kopplad till kortet lär det vara svårt att komma åt BIOS.
Jag har också för mig att man på moderkortet ska kunna tala om för BIOS att strunta i Herculeskortet och i stället ta ett färggrafikkort, typ CGA, EGA eller VGA.
Så, antingen tar du ut detta kort och ser till så att du har ett annat grafikkort i så borde du få liv i moderkortet.
Postat: 27 juli 2019, 21:14:45
av Platis
En del äldre VGA-kort brukar kunna emulera MDA/CGA/EGA/Hercules grafiklägen och visa det på VGA-skärm , vilket är smidigt om man vill använda äldre mjukvara som inte har stöd/drivers för VGA!
Är det bara 8-bitars ISA-buss på din dator Säter? Brukar det inte vara 16-bit på en 286:a?
Edit; Använde ögonen och kollade första inläggets bild!
Postat: 27 juli 2019, 23:22:39
av swesysmgr
Det brukar finnas switchar för grafiken på moderkortet för att man aldrig skulle fastna på det.
