Jostykit-baserad nätdel bränner säkringar
breflabb
Re: Jostykit-baserad nätdel bränner säkringar
Inlägg av breflabb »
Har du ohmmåtit dom gula lytarna? Dom har förmågan att bli kortslutna med tiden.
Effekt trisserna bör mätas också. Sedan kan man misstänka rgler IC-en 723-an
Aha - det är inte katastroffel. En mycket viktig upplysning.
Då gissar jag på att olika kondensatorer är så pass uttorkad att det kan uppstå självsväng i regleringsloopen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det som var 220V då är 230V i dag. Kan det påverka?
opampen
Inlägg av opampen »
Sörk skrev:Oj, får ursäkta lång väntetid här, varit upptagen med annat.
Säkringen sitter på primärsidan, 800mA säkring.
Dioderna till likriktaren har jag nu testat och alla fungerar som dem ska. Har slut på idéer på vad jag ska testa. Tänkte kolla trafon (bara för att). Kondensatorerna är inte kortslutna iallafall så har svårt att tro att dem skulle få en säkring att gå.
Ska läsa igenom allt här igen, kanske missade något tips.
Har du sätt tillbaka dom gula lytarna? Dom kan vara kortslutna ändå så för att utesluta det byt ut dom som tidigare sagts!
Tanken var ju att du skulle koppla bort all elektronik och se om säkringen löser ut ändå? Har du prövat det?
Annars kan det vara något som kortsluter transformatorn. Någon tråd som korsat något eller en lödpunkt?
opampen
Inlägg av opampen »
4kTRB skrev:Det som var 220V då är 230V i dag. Kan det påverka?
Tror inte det ska påverka. Möjligen i extrem fall där man redan ligger på gränsen men inte i detta fall.
Sörk
Inlägg av Sörk »
Är knappt några komponenter så tänkte mäta allt jag kan. Får beställa nya kondensatorer ändå men tror inte dem hinner komma fram innan jag åker iväg.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Kör halveringsprincipen vid felsökning.
Typ bryt isär kopplingen efter likriktarbryggan och stora glättningskondensatorn.
Sen belastar du med tex en glödlampa och håller då säkringen, så går du vidare och kopplar ur slutstegstransistorernas bas och ersätter med en spänningsdelare ev zenerdiods baserad.
Vad händer då vid belastning?
Du kan även mata reglerdelen med en annan spänningskälla helst med strömbegränsning och se vad som händer.
Osv...
Sörk
Inlägg av Sörk »
Nu har jag testat en av de två npn transistorerna. Testade både med hFE och diod-test. Diodtest gav "0.1V" oavsett hur jag mätte. Collector och Emitter borde säga OL, istället blev det 0.1V, som med allt annat. Misstänker att den är dålig.
Andra transistorn betedde sig normalt vid mätning. Dock ser den inte ut att ge utslag vid transistormätning (0hFE)
Sörk
Inlägg av Sörk »
De två 47ohm effektmotstånden som satt vid transistorerna ger 0ohm. Vet inte om jag har dålig kontakt men det känns lurt. Kan effektmotstånd kortslutas? Kollade även ett tredje effektmotstånd på 33ohm, gav också 0ohm.
Sörk
Inlägg av Sörk »
Spänningsregulatorn*? är en CA723CE
ghu
Inlägg av ghu »
Motstånd brukar inte gå mot kortslutning.
Dina motstånd är nog på 0,47 och 0,33 ohm.
Om säkringen inte går sönder förrän man belastar nätdelen så är Icecaps teori mycket trolig.
Utan belastning leder ej effekttransistorerna.
Då man belastar nätdelen börjar effekttransistorerna leda vilket minskar stabiliteten och ger självsvängning.
Misstänkt komponent är elektrolytkondensatorn som sitter mellan plus och minus på nätdelens utgång, om den har tappat sin kapacitans så får man de symtom som nätdelen har.
Med tanke på nätdelens ålder bör man byta alla elektrolytkondensatorer
Sörk
Inlägg av Sörk »
Och den dåliga transistorn?
Sörk
Inlägg av Sörk »
ghu skrev:Motstånd brukar inte gå mot kortslutning.
Står "R33 och R47" på dem.
ghu
Inlägg av ghu »
R33 är 0,33 ohm
R47 är 0,47 ohm.
Du kan ta bort den trasiga transistorn och provköra med bara en transistor så länge du inte tar ut mer än halva maximala strömmen från nätdelen. Detta förutsätter att transistorerna är parallellkopplade enligt schemalänk tidigt i tråden.
Sörk
Inlägg av Sörk »
ghu skrev:R33 är 0,33 ohm
R47 är 0,47 ohm.
Den ena transistorn mätte ju korrekt genom "diod-test" men jag fick ingenting när jag testade hFE mätning. Tror jag ska ha gjort rätt på det.
