Sida 2 av 3
Re: Koppla ur elsaker när det åskar ?
Postat: 15 juni 2019, 12:56:15
av Bo.Siltberg
nybörjarnörd skrev:Inatt åskade det rejält här i Stockholm....bor man på landet har man antagligen inget överspänningsskydd och bör dra ur elprylarna när det åskar. Hur är det i modern stadsbebyggelse ? Vad är fakta och vad är myt ?
Fakta på var Tor ämnar hälsa på, och hur hårt han bankar på dörren kan du inte få. Där är nog alla utsatta för en risk, men risken är betydligt mindre i tätort pga att det är många som delar på överspänningen från indirekta nedslag, och det finns många byggnader som delar på risken för direkta nedslag. Detta är vedertaget och syn t.ex på vilken typ av skydd som rekommenderas, lite mindre i tätort och kraftigare skydd på landsbygd. Det är sällan man i praktiken behöver något skydd i tätort. Men det kan vara värt att höra med grannar och låta erfarenheten för hur utsatt just detta område är för överspänningar styra. Sedan beror det på den egna anläggningen också. Om man har kvar sin teleledning så ökar den risken för skador från indirekta nedslag kanske 100 ggr.
Postat: 23 juni 2019, 01:00:23
av helmut
Två modem på den tiden jag körde men kabel har gått sönder. Annars har jordfelsbrytaren kopplat ifrån ett par gånger. Fick rådet av en elkille att koppla in kyl, frys och larm före jordfelsbrytaren. Skulle visst inte vara helt ovanligt att jordfelsbrytaren kunde lösa ut. Var visst något med att blixten kunde gå ner i vattenledningen och fjärrvärmerören?
Postat: 23 juni 2019, 13:05:26
av Bo.Siltberg
Hur gammal var den elkillen? När krav på JFB infördes år 2000 för alla uttag i bostäder så kunde man inte längre lägga kyl/frys utanför. Och på den tiden det var tillåtet så var JFBerna av en äldre typ som var betydligt mer känsliga för störningar. Så idag lägger man JFB över hela huset. Det är ganska meningslöst att försöka skydda sig mot åskan då den kan slå sönder precis vad som helst. Bättre då med larmövervakning av värme och frys etc.
Postat: 23 juni 2019, 15:58:17
av Gimbal
Men man kan väl lägga en egen jfb för kylen och frysen.
Postat: 23 juni 2019, 18:26:53
av Bo.Siltberg
Vad skulle man tjäna på det?
Postat: 24 juni 2019, 08:11:29
av Glenn
..Att när exempelvis motorvärmarkabeln utanför blir våt och löser ut JFB första dagen du är på mallorca så klarar sej alla varorna i kylen och frysen.
Lite samma anledning som att man la kyl/frys utanför JFB förr.
Postat: 24 juni 2019, 08:50:07
av Shimano
Dom flesta vitvaror har någon form av läckström till jord, även om det bara är 4-5mA så blir det till slut små marginaler när man lagt ihop alla.
https://www.kamiclightsafety.com/images ... ktion1.pdf
När det gäller urkoppling vid åska så är det säkert klokt om man bor på landsorten med luftledningar, jag har bott i storstad hela mitt liv och aldrig kopplat ut något, och inte heller råkat ut för några haverier.
Det har kanske hänt någon gång att ett blixtnedslag har slagit ut en lindningsomkopplare på någon nättransformator, vilket i sin tur har gjort att spänningen på elnätet till kunderna har blivit väldigt hög innan skydden har löst ut, men det är inte särskilt vanligt.
Postat: 24 juni 2019, 13:22:59
av Teknikern
Jag bor ju ute på landet, dessutom på en grusås som har en stor järnmalmsfyndighet under sig-vid sidan av sig och grusåsen är dessutom klassad som ett stort vattenmagasin så jordfelsbrytare är uteslutet här. Jag kan garantera att det känns rejält om man tar i duschblandaren och står barfota på källargolvet och det är inget någon kan göra något åt, man lär sig leva med anläggningens små egenheter.
Postat: 24 juni 2019, 14:13:58
av Olle61
Jag jobbade tidigare på en industri. Den var tillbygd i etapper, det fanns en äldre och en nyare del och de hade separata elmatningar. Sedan var det draget nätverkskabel mellan delarna. Det var standard att det gick sönder någon ethernethub varje sommar. Inte landsbygd utan industriområde i en småstad.
Postat: 24 juni 2019, 14:15:10
av DennisCA
Då vi bodde i lägenhet drog vi aldrig ur. Nu då vi bor på landet så drar vi ur TV, datorer, modem och routrar. Vi har aldrig haft sönder någonting p.g.a. åskan, och även här på landet där vi bor så har vi nedgrävda ledningar så det hjälper väl.
Postat: 24 juni 2019, 14:20:56
av mrfrenzy
Teknikern skrev:Jag bor ju ute på landet, dessutom på en grusås som har en stor järnmalmsfyndighet under sig-vid sidan av sig och grusåsen är dessutom klassad som ett stort vattenmagasin så jordfelsbrytare är uteslutet här. Jag kan garantera att det känns rejält om man tar i duschblandaren och står barfota på källargolvet och det är inget någon kan göra något åt, man lär sig leva med anläggningens små egenheter.
Det går absolut att åtgärda, kallas för potentialutjämning. Gör man det korrekt så har hela byggnaden gemensam jordpotential och jordfelsbrytaren fungerar utan problem.
Postat: 24 juni 2019, 17:07:55
av Bo.Siltberg
Glenn skrev:..Att när exempelvis motorvärmarkabeln utanför blir våt och löser ut JFB första dagen du är på mallorca så klarar sej alla varorna i kylen och frysen.
Därför är rekommendationen idag att separera riskgrupper från känsliga grupper och ge dem varsin JFB. Riskgrupper är bl.a allt utomhus. Den gamla rekommendationen om att skydda kylen separat är minst 20 år gammal. Tekniken går framåt! Det är helt enkelt inte kostnadseffektivt att ge kylen en helt egen JFB då den idag utan problem kan dela JFB med halva huset.
Postat: 25 juni 2019, 12:49:26
av Teknikern
Nja, så enkelt är det inte med en fastighet där det ingår flera byggnader och ett nätverk av signalkablar och annat kul. Det enda som har personskydd och är potentialutjämning är spa-badet, dessutom är det saltvatten i det så där fanns aldrig tveksamheter men det är ju en egen modul som bara har elmatning och inget annat.
Postat: 25 juni 2019, 13:37:51
av Gimbal
Ja det var ju det som var poängen.
Postat: 25 juni 2019, 13:40:25
av Polytron
Jag installerade överspänningsskydd efter ett inslag i Plus (på Sverker-tiden!) där nån slags brandingenjör berättade om hur många bränder som antagligen berodde på åska som orsakat överslag i kopplingsdosor.
Efter ett sådant överslag kan det ligga och småpyra i veckor innan det till slut slår eld och i värsta fall brinner hela huset ner.
Jag tyckte inte det var hela världen att jag fick köpa nya modem ibland men huset vill jag gärna ha kvar!
Så, grovskydd vid elmätaren i stolpen (luftledning...), mellanskydd i varje central och finskydd direkt i uttagen vid datorer & TV.
Dessutom ett teleskydd i elcentralen närmast inkommande teleledning.
Jag har sedan dess (>10 år) aldrig dragit ut en pryl vid åskväder och ingenting har gått sönder.
