Den enda riktigt apokalyps-säkra lösningen till en befintlig borrad brunn är nog en handjagad gårdspump monterad i brunnen.
Men det blir en hel del pengar om du ska ha en sådan av bra kvalitet och om du har låg grundvattennivå i brunnen: http://www.leijonpumpen.se
[3-fas pump i brunn] Hur driva vid längre strömavbrott?
Anders Olsson
- Electricguy
Re: [3-fas pump i brunn] Hur driva vid längre strömavbrott?
Har du mer tillgång till diesel så skulle du kunna kika på små diesel elverk. Här är ett tex.
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=3598
Det går säkert att hitta billigare. Det var bara det första på Google.
Jag köpte ett 3-fas elverk på defenda tror jag firman hette, det va på 7kva eller nåt sånt, den drev även värmepumpen vid strömavbrott. sen kan man ju använda elverket till annat också. Tror jag gav 5k+moms för nåt år sen. Va nästan dyrare att få nödströms brytaren inkopplad, samt att man va tvungen att ha en godkänd jordledning. Elverket kom med nån mätapparat och mätte hur bra jorden va, sen skulle det inskickas till Fortum i mitt fall.
Tycker det fattas lite data om pump anläggningen du skal driva.
Är det grävd brunn/borrad
Djuppump med mjukstart eller torruppställd gammal grundfos med hydrofor
Finns det data vilken pump vi pratar om. Sätter man en Strömtång och kollar startströmen...
Ex köra en mindre 1fas/ 3fas jetpump på ett billigare Kina1/ 3fas inga ofta större problem om man
Kör man mot en hydrofor och kan man starta den trycklöst i princip och då behöver man mindre med startström i ryggen och utan inverter elverk så sackar bara frekvensen lite samt spänningen är inte jätte petigt med när vattentrycket ökar och det går tyngre.
Räcker det med att köra upp vatten tillfälligt i hydrortanken?? Så man har till matlagning samt köra upp en extra hink till toaletten ?
Även om man har kor/djur så kan dom klara sig några timmar utan vatten och dom dricker när dom får vatten igen tills dom är otörstia, går dom på bete finns ju inga vattenkranar 2m bort utan oftast får vänta till hela flocken är törstiga och knallar iväg. Man kan vattna dom några gånger per dygn ..och kossor dricker mycket vatten.
Körde inverter elverk hemma men det stängde vid minsta överlast medan Kina verket vara sackade vid start när
Jag körde en byggsåg som ville ha 230/16A med Kina när man startade sågen kunde man gasa lite extra
med fingret.
Som att satsa lite extra innan backen med bilen.
Billiga 3fas elverk gillar inte alltid att man blandar 1fas/3fas laster samtidigt.
Under Gudrun hade jag hela huset på mitt 2kw Kina men klockorna drog sig närmare +/- 1timma på ett dygn
Säger lite om frekvensstsbilitet ..samt några lågenergi lampor pajjade troligen pga,överspännimg
Pump som startar/stoppar tillsammans med andra prylar inkopplade kan få dom dö i förtid.
Skall man sen koppla in reservkraft brytare /bygga om till 5ledarsystem,jordspett så blir det ganska kostsamt.
med fingret.
