? vad är detta
swesysmgr
Re: ? vad är detta
Inlägg av swesysmgr »
"Load cell force tester" VERT1 68E2
https://www.ebay.com/itm/Load-Cell-forc ... 2954391119 $500
Ser ut att vara identisk.
Glöm det, den var redan länkad tidigare i tråden. Borde ha klickat på den länken innan jag postade :)
Re: ? vad är detta
Det är samma som "nomis_82" länkade till.
Det här forumet är helt fantastiskt. :tumupp:
DW
Re: ? vad är detta
Inlägg av DW »
Jag tycker det påminner om ett ställdon för Z axel på fräsmaskin eller svarv som Säter m.fl nämnde.
Bjaellerud
Re: ? vad är detta
Inlägg av Bjaellerud »
En lastcell kan användas till en våg, exvis en större sådan med fyra lastceller i hörnen på en stor platta,
Exvis för vägning av fordon i sin största form.
Bygger på att metallen deformeras vid last, och trådtöjningsgivare ändrar sin resistans, vilken då mäts, som är proportionell mot lasten.
Finns i alla storlekar, för fordonsvågar kan de vara 150 mm i diameter och olika höga, väga 5 kg.
Nu framgår inte av tråden huruvida det finns anslutningar till den här saken, eller dess mått. Trådanslutningar kan behövas om man skall ta ut lastdata, (resistans) från cellen.
Roy
