Återställa formaterde hårddiskar?
Re: Återställa formaterde hårddiskar?
Disken ska väl spinna igång bara man sätter i matningskontakten?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Nu är jag världssämst på den typen av hårdvara, men jag är inte säker på att de spinner upp automatiskt.
ajje
Inlägg av ajje »
Jag har varit med om gamla diskar som kärvar ihop i spindellagren vid längre tids stillestånd.
Man får ge dem en rotationsknyck med handen för att övervinna vilofriktionen och få dem att spinna upp.
Borre
Inlägg av Borre »
Jo normalt ska de spinna upp med bara matning.
För många år sedan testade jag strömförbrukning på hårddiskar och använda enbart ett ATX-nätagg som matning och minns inte att någon disk inte startade.
Det ajje säger har jag också varit med om med en gammal disk som legat i säkert 10 år och var sannolikt flera år gammal när den lades undan. Den startade först när jag gjorde som ajje beskriver, däremot lät den som ett mindre tröskverk och gick inte lång tid.
Vrider du disken så fram och tillbaks med handen så brukar man lätt höra om skivorna snurrar eller inte.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det brukar höras tick eller surrande och andra ibland mystiska ljud när motorkretsarna försöker rycka igång spindeln - hör du något sådant ljud alls, att det inte fungerar på en enda av dina gamla diskar tyder på att det är annat problem - har du kontrollerat med disk som du vet fungerar??
hummel
Inlägg av hummel »
Är det viktig data på dessa diskar, både formaterade och den externa och du måste ha tillbaka datat så gör ingeting själv utan kontakta ibas för professionell hjälp!
Jag hittade ytterligare en extern disk som jag inte vet innehållet på.
Tidigare gjorde jag något försök med denna, men utan resultat.
Jag är lite fundersam på om matningen kan vara felaktig?
Jag tog bara en adapter där kontakten passade.
Finns något hopp om att läsa denna disk?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ta ut den ur kabinettet och koppla upp den direkt! Säkraste sättet!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Skruva isär lådan så hittar du en vanlig hårddisk inuti. Koppla direkt till datorn eller genom icy box.
Ok, då ska jag först leta på min USB-adapter.
Förresten, det ska väl vara spänningsmatning till den också?
Enklast vore ju att prova som den är.
Vilken spänning tror ni att man ska ansluta?
Fram med LUPPEN nu Tommy ;)
12V står det ju på etiketten
Fy fasen, man ser ingenting längre.
Man ser faktiskt bättre på ett foto än i verkligheten.
Jag hittade en 12V-adapter som passade, och disken spinner upp.
Nu gäller det att hitta en USB-kabel, de där är ju inte så vanliga längre.
Jag hittade en USB-kabel, men inte ett liv på datorn.
Normalt brukar det väl plinga till när man stoppar i USB-kabeln?
helmut
Inlägg av helmut »
Jag öppnade en havererad hårddisk och snurrade runt skivorna. Därefter skruvade jag ihop den och testade om jag kunde välja kopiera filer från den trasiga hårddisken. Såg ut som om det fungerade. Efter ca 40 timmar kunde jag se att kopieringen var klar. När jag kollade på kopian fanns alla gamla filer på den nya hårddisken.
