Centralsmörjning CNC fräs
tkgb
Re: Centralsmörjning CNC fräs
Inlägg av tkgb »
En fettspruta fylld med lite tunnare olja och en adapter till M8x1 som doserarens gänga troligvis är.
Med detta borde det ju gå att trycka olja genom doseraren.
Kan ju vara värt att testa, men det är inte säkert att den fungerar korrekt med det normala oljetrycket sen ändå.
Stene
Inlägg av Stene »
Ja jag låg och tänkte på det i natt hur jag skulle kunna testa nipplarna så jag kommer riva bort pumpen och monterar dom direkt efter pumpen. Då borde jag se jag som inte funkar eller inte. Pumpen eller nipplarna?
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Beroende på fjäderstyrkan så behövs lite olika tryck för att ladda dom. De maskiner jag meckat med har tryckvakten kört upp trycket till 30-50 bar för att ladda doserarna.
Så man behöver något som trycker på olja med ex 50bar någon sekund så doseraren laddas(fylls på med olja) och sedan några sekunder trycklöst (0bar) så att kolven skjuts fram av fjädern och den ger ifrån sig sina droppar.
Jag är mera förtjust i de här äldre doserarna, med en pinne som som rör sig.
Då vet man att doseraren fungerar i alla fall.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Varför är det så höga tryck inblandade? Borde man inte kunna ha mätdoserare som funkar säkert vid 5 bar?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Wirewrap
Trycket som behövs för att pressa in fett och olja i lager är väldigt höjt.
En vanlig fettspruta kan lämna 150-200bar lätt.
Så 15-50bar är förvånande lågt.......
Stene
Inlägg av Stene »
Hej!
Provtryckt doserarna i dag och det var varierande funktion på dom. 4st är det stopp i så det är bara att beställa nya. Som jag har förstått så visar siffran hur stort flöde den har. Är det vanligt att det sitter olika modeller och siffer märkningar i samma maskin!. Förstår att det skiljer på mängden olja olika delar vill ha.
jaåå, det är vanligt med olika storlekar
Stene skrev:det är bara att beställa nya
Var köper man de där?
Stene
Inlägg av Stene »
Har hittat en snubbe på ebay som säljer dom
