Ersätta SD med UFS?
xxargs
Re: Ersätta SD med UFS?
Inlägg av xxargs »
men då finns logiken för SD-interface redan licensierat och klart i själva kislet.
det svåra är om du skall med mera generiska portar i någon FPGA eller liknande emulera funktionaliteten på 4 portar parallellt mot SD i hög hastighet - då behöver man köpa standarden och Licens för att få veta exakt hur det skall gå till, och säkert också betala per produkt som sedan säljs med gränssnittet.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag konstaterade att det bara handlade om att välja "rätt" processor. TomasL hävdade att man behöver licensen iallafall.
Ja, man behöver licensen alldeles oavsett. Såsom jag fattat det.
Om någon har referenser till någon annan information, som säger att man inte behöver det, är jag tacksam att få se det.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Misstänker att det är liknande USB. Du behöver licens för använda loggan på din produkt.
Skriver du bara i manualen att du kan stoppa in ett minneskort där så lär du kunna skippa licensen..
SDA skriver på sin hemsida, att utvecklar du en HOST eller ett minneskort, så måste du ha en licens, eftersom du använder deras patent och IP.
Sedan hjälper det väl inte om processorn har hårdvarustöd för SD/MMC/SDIO, kortet måste ändå initieras på rätt sätt, rätt kommandon osv måste skickas osv, för att få kortet i rätt mode.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Sätt en stm32 mellan din FPGA och sd-kortet så slipper du licensen eftersom st redan har betalt den..
Var hittar du information om att ST betalt licensen? Jag hittar det inte.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Stm32 har implementerat SDIO i sitt kisel. Måste väl de för att inte åka på patentintrång.
De är member i alla fall.
https://www.sdcard.org/about_sda/member ... index.html
SDA skrev:Membership with the SD Card Association does not confer rights to use the SD logos, essential patents or other technology. These rights are only granted through appropriate license agreements, such as, but not limited to the CLA or HALA.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Bli member isåfall om det är värt det, annars ta omvägen genom usb->sd kortläsare
nja, typ $5000:-/år plus licensavgifter.
