IC + konding som hoppat loss i Xperia Z3
Thomasx
Re: IC + konding som hoppat loss i Xperia Z3
Inlägg av Thomasx »
Om jag lägger lödpasta på komponenten och värmer med varmluft, så borde den väl smälta ut enbart på paddarna, och fästa ordenligt, eller hur?
Henry
Inlägg av Henry »
Om du lägger lödpasta på kretsen och värmer så skall det fästa enbart på paddarna ja, där du sedan skulle kunna löda fast den på kortet med hetluft med det som finnes på kretsen bara det är jämt fördelat mellan de alla så det inte är mer på några paddar än andra. Om du nu dock har lodpasta ta då en nål eller dylikt och pytsa dit det på var pad för sig på kortet och kretsen om du inte har extra fluss att använda.
