NTC-kontrollerad MOSFET
4kTRB
Re: NTC-kontrollerad MOSFET
Inlägg av 4kTRB »
HUGGBÄVERN skrev:Ska du bygga en sådan här: https://www.instructables.com/id/How-to ... dium=email
Nej ingen sådan men där har du troligen ett exempel på när arbetspunkten
är satt så att Id avtar med högre temperatur.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Med IRF530 ser det ut så här i simuleringen.
Vid 550mA så vänder temperaturberoendet.
Jag kommer alltså ligga under 550mA i tomgångsström
där strömmen ökar med ökad temperatur.
Lägger man sig på strax över 550mA så ska man klara sig utan
Ugs-kompensering men eftersom i praktiken det är så stor spridning
på data för individuella MOSFET av samma typ så kan det den strömmen
både blir mer eller mindre.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har redan testat med låg tomgångsström för att sedan skicka på sinus en stund och med en enkel kylplåt så kan tomgångsströmmen sedan ställa sig på någon ampere per trissa när signalen tas bort. Då gäller det att rycka bort matningen snabbt eller så drar strömmen iväg och de brinner upp.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
500 ohms NTC-resistorn visade
sig hålla 504 ohm vid 24 grader
och 50 ohm vid 98 grader.
Det ger (50-504)/(98-24) = -6.2 ohm/grad
Jag mätte upp strömmen i min IRF530 till 200mA med Ugs=3.88V i rumstemperatur.
Om jag antar att jag behöver sänka spänningen med 1mV/grad
så blir det 74mV mellan 24 grader och 98 grader.
3.88V - 74mV = 3.806V
Om jag väljer trimpotten till 2200 och justerar
R5 till 2820 ohm så justeras gatespänningen ned
till 3.806V vid 98 grader.
Det bästa vore att ha NTC-kurvan. Jag vet inte riktigt hur
varm kapseln blir och hur resistansen avtar över 100 grader
men det praktiska motståndsvärdet på R5 borde hamna någonstans
liknande detta.
Eftersom jag läst i en bok om att -1mV/grad är ett bra
utgångsvärde så kan jag börja labba med dessa värden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så här ser plotten ut med NTC från 504 ohm till 50 ohm.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns en ekvation som funkar skapligt för NTC.
Temperatur i Kelvin:
Steinhart Hart equation for NTC thermistor
1/T=1/T0+ln(R/R0)/B
B = ln(R/R0)/(1/T-1/T0)
B = ln(50/504)/(1/371.2-1/297.2) =
-2.3106/-0.0006708 =>
B = 3445 för min 500 ohms NTC
Utifrån detta kan man alltså uppskatta resistansen vid t.ex 140 grader.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dök ned i databladet för IRF530.
Det finns ingen kurva för lägre ström än 1A men tittar man på det
värdet så fås att Vgs måste sänkas 0.5V för att bibehålla 1A vid 175 grader.
Som man ser av kurvorna så måste man sänka ännu mer vid lägre ström.
Vet ju inte heller om detta är relevant för kontinuerlig ström, databladet anges
för pulser om 20us.
Minst -3.3mV/grad vid 1A, kanske -6mV/grad vid 0.2A. Läste i boken av Sedra och Smith
att värdet brukar hamna mellan -3mV/grad och -6mV/grad.
Så nu får jag analysera det hela på nytt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Med de i schemat valda värdena och en NTC på 500 ohm fås ca: -5mV per grad
justering av Ugs på MOSFET-trissan.
R3 är lämpligast att justera för att få olika temperaturberoende.
Ska ta och undersöka mellan vilka värden R3 ska ligga för att
kunna justera mellan -3mV/grad och -6mV/grad.
