Deckel FP2 renovering
DennisCA
Re: Deckel FP2 renovering
Inlägg av DennisCA »
Börjar undra om jag kommer klara av det här eller ej...
Två ihopsvetsade 6mm plattor, en M16 gänga, en stålbit som utövar tryck på kilen och jag har lagt så mycket den böjer sig. Sen lade jag dit en ordentligare stålbit, svetsade ihop stålplattorna ännu mera och vred på M16 gängan med en extra hävstång för att få nån rörelse men ingenting... Vet inte hur mycket kraft jag vågar lägga på heller. Lite rädd att skruvarna som håller fast plattan ska ge med sig.
Det måste vara något fel.
En sådan kil ska släppa hur lätt som helst.
DennisCA
Det är nånting fel, kilen har gått fast så innihelvete... Börjar bli desperat. Får hjälp av folk på ett maskinistforum med mera erfarenhet än jag. Just nu känns det som man blivit lurad av försäljaren.
Har förstärkt jiggen och ska förstärka den ytterligare och ska se om jag kan fixa ett gängat hål på rätt plats så jag även kan utäva mer direkt kraft på kilen. Läste att en person i amerika hade liknande problem, han hade på krafterna i 4 veckor och lade ditkrypolja och knackade på det med en hammare nusom då, till sist slapp det.
Har den rört sig något över huvud taget?
DennisCA
Inte såvitt jag kan se
Finns det någon ritning eller sprängskiss på maskinen?
DennisCA
Ingen som visar hur detta ser ut men jag har hjälp av en, eller flera människor, som har samma maskin och tagit isär sina och det finns inget annat längre än den kilen som ska hålla fast bordet. Allt verkar hänger på den, jag misstänker någon tidigare har fuckat upp här och därför såldes den.
DennisCA
Här är en bruksanvisning för den modell jag har
https://www.maskinisten.net/downloads.p ... f_id=26414
Jag tror det blir att skynda långsamt nu, ha kilen under konstant tryck, spruta in krypolja och knacka på den nu som då.
Kan det vara så att låsningen för bordet klämmer på kilen?
Så fungerar det på vissa maskiner.
DennisCA
Det finns en sådan låsning men den är lösgjord.
Hur fungerar smörjningen? Kommer du åt att trycka in gejderolja med lite högre tryck?
DennisCA
Jo men jag tror inte på gejderolja utan det ska nog till krypolja i detta fall. En orsak det kan ha blivit såhär är att dom har tryck in fett där och sabbat smörjningen.
Det borde väl gå att skjuta av bordet utan att släppa på kilen?
Vad är det som håller in bordet i överkant?
Det verkar inte vara någon laxstyrning där.
DennisCA
Nej det går inte att skjuta av bordet längre. Det är två kilar som styr, en ovanför men den var lös och kunde tas bort.
Du är säker på att kilen inte har en justerskruv i andra änden också?
Vissa maskiner har så.
