var 110 st skrattretande lite? Kan hämta fler i Falköping.
Protte
Re: Ett relä's knepiga funktion
Postat: 29 oktober 2018, 17:04:21
av Spisblinkaren
GastonDeVille skrev:Bara tanken att använda denna oönskade bieffekt som en funktion känns rätt knepigt. Har råkat ut för något relä med remanens och det var ett väldigt ostabilt och lömskt tillstånd... funkade lite som den ville. Som tunghäfta ungefär.
Kul uttryckt!
Dock känner jag att mha remanens kan man göra ännu mindre relän (kanske).
Genom att optimera remanensen så att färre varv behövs så att den således kan styras vid lägre ström t.ex genom att välja ett material som tom är bättre än min trådspik så kan man eventuellt få Hall-sensorn att ge mer än mina ynka +/-7mV.
Fast vänta nu, det lär finnas Hall-sensorer med högre känslighet...
MVH/Roger
PS
Ett komplett bistabilt relä nyttjande remanens behöver sen bara en FET.
Postat: 29 oktober 2018, 17:04:52
av Spisblinkaren
prototypen skrev:var 110 st skrattretande lite? Kan hämta fler i Falköping.
Protte
Den var bra
MVH/Roger
Postat: 29 oktober 2018, 17:07:04
av Spisblinkaren
HUGGBÄVERN skrev:Jag plockade isär ett gammalt relä och det ser ut så här. Tror de här bilderna visar hur enkelt det är. Här sitter C(ommon) svetsad direkt på ankaret. NC- och NO-kontakterna har jag plockat bort för tydlighetens skull. Hur kontakterna påverkas är ju en beroende på den mekaniska konstruktionen. Wikipedia beskriver det hela utförligt: https://en.wikipedia.org/wiki/Relay
Tack för dom fina bilderna men det där relä't funkar inte alls som mitt.
Inte i närheten faktiskt.
Utbildande bilder dock.
MVH/Roger
Postat: 29 oktober 2018, 17:09:23
av Spisblinkaren
Invaliden skrev:På det dissikerade reläets ankare kan man se en liten förhöjning, unbefär som baksidan av ett körnslag. Den är antagligen för att ankaret inte skall få direkt beröring med en stor yta i draget läge så reläet "klibbar".
Jag kan bekräfta att det finns en liten upphöjning i ankaret.
MVH/Roger
Postat: 29 oktober 2018, 17:32:17
av Spisblinkaren
Här är den legendariska videon:
Detaljer finns beskrivna på tuben men i princip visar jag alltså ett bistabilt relä byggt kring en spik
Man måste ha viss storlek på relän för att dom ska fungera som tänkt. Man behöver stor kraft för att dra relät snabbt. När kontaktytorna närmar sig varandra skapas en ljusbåge. Denna bränner sönder kontaktytorna. Därav behöver dom få full kontakt så fort som möjligt
Postat: 30 oktober 2018, 20:59:36
av Spisblinkaren
Intressant, jag tackar för denna information!
MVH/Roger
PS
Har aldrig varit i Malung men hade min bästa tid i Ludvika
Postat: 30 oktober 2018, 21:12:17
av prototypen
Det är större problem när kontakterna ska öppna.
Ljusbågen är inte helt av ondo, den bränner bort oxider som alltid bildas.
Med låg spänning och ström bränns inte oxiderna och risk finns att det inte gör kontakt när det ska.
