Sida 2 av 2
Re: Installera motorvärmare
Postat: 2 oktober 2018, 23:49:19
av Zkronk
Ett tips när det ändå ska installeras saker är att kosta på en separat jordfelsbrytare till motorvärmaruttagen.
Det är lite trist om det blir problem med någon utav värmarna i bilarna, så att jordfelsbrytaren löser ut mitt i natten och allt i huset slocknar, inklusive kyl och frys...
Postat: 3 oktober 2018, 00:45:25
av NULL
Jag tror inte du sparar något på att ta bort trefasuttaget(om det inte är väldigt trångt), elektrikern kan nog lika enkelt skarva på enfas på det uttaget.
Fråga hur det billigast görs.
Postat: 3 oktober 2018, 13:43:07
av sewage
Tack för all input. Ska man satsa på någon form av personbrytare? Såg att Garo har en färdig enhet med display om inte annat. Slår personbrytaren ifrån så rörs väl inte den vanliga jfb?
Postat: 3 oktober 2018, 16:16:16
av Glenn
en personskyddsbrytare är väl bara en säkring och JFB i samma enhet ? ..men det kan väl vara vettigt om man vill ha den kombinationen.
Postat: 3 oktober 2018, 16:48:22
av LarryXz
Personskyddsautomaten kopplar man inte efter en jordfelsbrytare. Och ja, den är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare.
Postat: 3 oktober 2018, 18:09:22
av sewage
Tänkte på denna info:
Säkra upp varje grupp för sig
Den stora skillnaden är att med personskyddsbrytarna kan man säkra upp varje grupp separat inom elanläggningen. Om man bara har en jordfelsbrytare så slocknar all el i hela huset om det kommit in fukt i ytterbelysningen. Det här kan ge konsekvenser som t.ex. att all mat i kyl och frys förstörs samt kan påverka när man har larm hemma. Med personskydds-brytare i anläggningen så händer inte detta. Får du fel på en elkälla så slocknar bara just den gruppen. Det här ger också stora fördelar för elektrikern när han ska felsöka i en anläggning.
http://www.mynewsdesk.com/se/elektroska ... tare-67109
ATEN 210-2
Vikt (kg)
1,2
Dvärgbrytare
Nej
Jordfelsbrytare
Nej
Personskyddsbrytare
2st 10A/2P
https://www.elbutik.se/product.html/gar ... y_id=15311
Postat: 3 oktober 2018, 19:33:10
av GastonDeVille
Finns personskyddsbrytare till överkomliga priser
https://www.tradera.com/item/343335/324 ... -30ma-nytt
Fyra varianter finns, 10 A och 16A normal (B) eller trög (C)
Ja, det är jag som kränger dessa.
Kan köpas direkt också så slipper man Tradera.
