Sida 2 av 4
Re: Reparation av kenwood ka-7100
Postat: 26 augusti 2018, 23:59:15
av breflabb
Kolla på dom här bilderna så kanske du förstår bättre hur
en transistor fungerar
Postat: 27 augusti 2018, 00:48:13
av nomis_82
Vilka bilder?
Såhär mätte jag iallafall bas och emitter åt båda hållen. Min andra Multimeter kan inte mäta så högt och visade OL åt båda håll.
Postat: 27 augusti 2018, 06:18:33
av peo007
Enligt dina mätvärden är alla 4 sluttrissorna kaputt!
frågan är om drivtrissorna är trasiga också?
Du har ju diod-läge på mätaren, använd det när du mäter på transistorer.
Postat: 27 augusti 2018, 06:49:06
av Janson1
Om man tittar på vilka spänningar som uppmättes när transistorerna satt på plats så verkar dom nog hela, dom var bara inte förspända med nån bias och PNP-transistorn var helt strypt. Som sagt var, använd den blåa diodmärkningen vid mätning. Mät från B till E, från B till C, framspänningsfallet bör ligga runt 0,7 volt och oändligt åt andra hållet. Det bör även vara "oändligt" mellan C och E. 12 Mohm skall nog ses som oändligt, i alla fall inte det som ställer till det. Om bägge kanalerna mäter lika fel så är nog felet betydligt tidigare, någon mindre drivspänning som helt enkelt saknas...
Postat: 27 augusti 2018, 07:39:32
av persika
Kollade på dina uppmätta spänningar.
Jag skulle undersökt vidare varför det är 3V in på Qe1, var kommer de 3 volten ifrån, vad hade hänt om man tvingat den punkten till 0V ?.
Postat: 27 augusti 2018, 11:16:02
av breflabb
Postat: 1 september 2018, 08:52:56
av peo007
Hur går det?
Hittar du något som är fel?
Postat: 9 september 2018, 01:46:16
av nomis_82
Hej igen har haft lite annat att stå i men har nu kollat lite mer ikväll.
Jag mätte sluttrissorna med diodmätning och de visar spänningsfall på ca 0,55V vilket borde vara rimligt om jag fattat rätt. Se bild för alla värden.
Har också konstaterat att relät funkar, råkade mäta fel och hade motståndsmätning på när jag mätte mot relä och jord, då klickade de till.
Angående Qe1 som persika skrev om så kopplade jag bort vänster input som går in på punkt nummer ett i schemat och det är ändå 3V mellan R1 och Qe1.
Nu måste jag nog sova lite..
Postat: 27 september 2018, 20:52:35
av nomis_82
Hej har lött bort och provat lite komponenter (se de gulmarkerade på bilden) På de transistorerna jag mätte fick jag voltagedrop på mellan 0,61 och 0,71V. Det jag har mätt verkar stämma än så länge.
Funderar på att när jag har nästan likadana mätvärden på på höger och vänster kanal så borde felet komma från någon punkt som är gemensam för båda kanalerna eller så är det likadana komponent på båda kanalerna som är fel?
I morgon ska jag till en kompis och som har signalgenerator och oscilloskop så får vi se vad set kan ge.
Postat: 27 september 2018, 23:03:08
av breflabb
Det är ju det enklaste o säkraste sättet att felsöka
Postat: 5 oktober 2018, 22:51:44
av kimmen
Det verkar nästan som att någon jordbana/ledning någonstans har avbrott.
Kanske har den brunnit av pga originalfelet?
Vad har du för spänning mot jord på andra sidan Re3 och Re4, den som borde gå till jord?
Det borde ju vara 0V.
Får du 3V på G på Qe1 även med sladden till punkt 1 loss verkar det troligt att felet är med något sånt.
Kanske kan man mäta resistans mellan olika punkter som borde vara "jord", inklusive chassit och kolla att det sitter ihop.
Ja, och dina spänningsmätningar tycker jag visar på att slutsteget gör precis vad det borde givet att inspänningen till Qe1:G och Qe2:G är flera volt.
Postat: 6 oktober 2018, 13:52:23
av HUGGBÄVERN
har inte lusläst tråden men spanar lite på din utgångstrissor - 2SB557 resp 2SD427. OM de är körda fattar jag det som att de skulle kunkunna ersättas med MJ15003/MJ15004:
https://www.el-component.com/bipolar-transistors/2sb557
i own 2 170dc and one is fully restored with new caps and transistors. (original)
the other one has output transistors mj15015 and 16.
the 2sd 427 is no longer in the program here but you can als use the 424. the 2sb 557 is no problem to get
for all the classic amps the mj series from motorola are good to use.
beware of fake mj 15003 en mj15004!
mj 15015 and 16 are good also the mj 15022 and 23.
Källa:
http://www.audiokarma.org/forums/index. ... tors.9090/
Jag har ett gäng av båda sorterna och kan erbjuda om det är kris.
Postat: 6 november 2018, 00:02:21
av nomis_82
Här kommer en liten uppdatering. Har fortsatt och mätt fler komponenter och jordpunkterna som kimmen föreslog. Trodde nästan jag hittat felet men insåg snart att det måste vara ett fel i schemat se sträcket som jag målat om till grönt mellan De3 och Re7 det finns inte på andra kanalen och kan inte se något på kortet som antyder att de skulle vara sammankopplat där. Tyvärr så har jag lyckat kortsluta en komponent när jag lyckats träffa lite fel med mätproben så nu är Q25 (2sa794) rökt. Ska försöka köpa lite nya komponenter men tänkte samla ihop till en mouser beställning först. Vad tror ni om KSA1220A som utbyte till 2sa794 ?
HUGGBÄVERN bra info. Kris är det nog inte. Jag har egentligen inte hittat något som tyder på att det är fel på dem men vad skall du ha för en uppsättning?
Postat: 6 november 2018, 01:24:50
av breflabb
Det ska inte vara ihopkopplat. Här några ersättare till din trissa
Postat: 5 januari 2019, 14:57:38
av nomis_82
Kom på att jag glömt att berätta hur det gick med förstärkaren. Efter lite konsultation med Invalien så bestämde jag mig för att byta ut fet transistorerna UPA63H. Dessa är inte helt lätta att få tag på men hittade två på Island av alla ställen. Läste att dessa skulle vara ganska känsliga för statisk elektricitet så beväpnad med esd armband och jordad lödstation skred jag till verket.. Bytte Q1 först och fick då 0V före där jag tidigare haft 3V. Kände mig hoppfull och bytte Q2 men då small säkringen och magisk rök någon stans vid Q21 och Q15 alltså på samma sida som Q1.. Då tappade jag lite hoppet och tog julledigt.. Får se om jag får inspiration och fortsätter någon gång. Funderar lite på att mäta på fet transistorerna men hittar inget vettigt datablad på dem och vet inte hur jag ska gå till väga heller.
