Sida 2 av 3
Re: 8st spottar å drivdon till badrum hjälp.
Postat: 19 augusti 2018, 11:50:42
av Sverige
Ett tag slocknade dom en och en ibland men hoppade igång när man knackade på dom.
Typiskt G4. Varmgång, dålig kontakt.
Halogenspottar blir varma och går sönder rimligt snabbt, speciellt om de tänds och släcks ofta samt bara brinner kort tid.
Skulle säga tvärtom. Det är bättre att de lyser en kort stund så de inte hinner bli så varma.
Sämsta (för G4-sockeln) är att de lyser hela dagarna (på max).
Har G4 i badrumsskåpet. Inte bytt en lampa på tio år! Tänt/släckt 20-30k gånger (ingen dimmer), men då inte lyst några längre stunder.
Sen är ju 10W lite "snällare" än 20W.
Postat: 19 augusti 2018, 12:40:15
av tokfan
Då drar jag slutsatsen att jag behöver mer effekt.
Det står ju effekt 13W.
Menas då 3x 4,3W i paketet jag länkade?
Har dimmer.
Letar 6W istället då.
Badrummet är ca 2,5x 3,5m
Postat: 19 augusti 2018, 13:37:46
av tokfan
Md99 ligger ju på samma pris.
https://www.elbutik.se/product.html/mal ... led-3-pack
Det jag klurar på då är att de styrs med transistor dimmer RC.
Vi har en vanlig standard vrid-dimmer.
Hur vet man vad det är för sort?
Postat: 19 augusti 2018, 21:57:04
av Sverige
Skruva av ramen titta vad som står.
Vanligt att en (äldre) dimmer kräver en minimilast på 40W.
Postat: 19 augusti 2018, 22:10:15
av sodjan
Postat: 19 augusti 2018, 22:34:44
av tokfan
Googlar på beteckningen ATD315 utan resultat.
Schneider trend kommer upp.
Den ser likadan ut.
(dålig bild)
Postat: 19 augusti 2018, 23:08:55
av Sverige
R,C betyder att den klarar resistiv och kapacitiv last.
ATD315 är en transistordimmer.
https://www.elnu.se/pdf_info/eljo_dimmer_guide.pdf
Då pdfn är 14 år så står det inget om LED, men det står 10-315W...
Postat: 19 augusti 2018, 23:14:19
av grottan
Vanligen med LED drivdon så kör man inte med extern dimmer utan dom lite bättre har ingång för switch-dim så då sköter drivdonet regleringen (många drivdon klarar dock att matas av en dimmer, utmaningen kan vara att många dimmers har ett arbetsområde t.ex 40-300W och har man då låg belastning blir dom "fladdriga". Schneider har dock en "LED dimmer" som går från 0 - 300W.
Om du köper Jolly drivdon (Maxi är ett exempel) så blir du inte begränsad på den sidan i alla fall då dom är omställbara mellan konstantström (vanligt på LED) eller konstant spänning.
http://www.hidealite.se/Produkter/Inomh ... Id=1801477
Postat: 26 augusti 2018, 10:58:30
av tokfan
grottan skrev:Vanligen med LED drivdon så kör man inte med extern dimmer utan dom lite bättre har ingång för switch-dim så då sköter drivdonet regleringen (många drivdon klarar dock att matas av en dimmer, utmaningen kan vara att många dimmers har ett arbetsområde t.ex 40-300W och har man då låg belastning blir dom "fladdriga". Schneider har dock en "LED dimmer" som går från 0 - 300W.
Tjena igen!
Beställde hem 3st Malmbergs Md99 kit.
När jag öppnade lådan såg jag att det var stora drivdon. Fattade fel och trodde det var små runda.
Har nu hittat 8w drivdon som kanske kan passa.
Då måste man ju ha ett per lampa =220kr x 8!!!
Finns det något smartare sätt eller är detta enda utvägen?
Badrummet är kaklat så enda stället att gömma drivdonen är att stoppa upp dem i hålen där lamporna sitter.
https://www.elbutik.se/product.html/mal ... iversal-8w
Postat: 27 augusti 2018, 13:37:01
av Sverige
Den ska monteras i en dosa, inte ligga löst i taket.
Och det medföljande drivdonet går inte in i spothålet...
Skulle satsat på 99 743 33 istället, där det är ett drivdon till varje spot, som går in i hålet.
MD-99 finns i tre utförande. Effekten uppges olika fast det är samma spot.
Bara spot - 5W
Spot med drivdon - 7W (står 6W på drivdonet).
Trepack med ett drivdon - 18,5W (~6W).
Sid 42-43
https://malmbergsprod.blob.core.windows ... e90457.pdf
Postat: 27 augusti 2018, 20:53:05
av tokfan
Tack!
Tror inte det drivdonet heller går in i hålet.
Det är precis att en rund för dosa går in. Det är nog ca 35mm utrymme mellan taken. En rund går precis att stoppa in och skjuta åt sidan.
Blir nog tvungen att köra på rund och dra om sladdar till återfjädrande knapp som strömbrytare.
Postat: 29 augusti 2018, 15:38:06
av Sverige
Sänkt undertak...
Vad är det över det gamla taket?
Postat: 13 oktober 2018, 11:53:26
av tokfan
Passar denna driver och sport ihop?
Tänkte ev köpa 8st till badrummet.
Hittar inga små runda drivers med högre effekt.
Blir dyrt 220kr per driver.
Existerar små dos onoterade driver med högre effekt?
Tacksam för svar.
Postat: 13 oktober 2018, 12:22:09
av Jonaz
Undvik Malmbergs! Det är bara skit rakt igenom.
Postat: 13 oktober 2018, 16:19:27
av Klas-Kenny
Jonaz: Har du några som helst belägg för det?
När det kommer till LED-sortimentet dvs.
Har personligen bara bra erfarenheter.
