Sida 2 av 2
				Re: Krav på användning av blyat/blyfritt lödtenn
				Postat: 3 augusti 2018, 16:44:37
				av Bo.Siltberg
				Ok, jag tolkar det som att jag alltså kan välja fritt och behöver inte välja samma lödtenn vid reparation som användes ursprungligen vid tillverkningen.
				Postat: 3 augusti 2018, 16:55:08
				av TomasL
				Visst kan du det, MEN, du kan få problem med sprickor och liknande om du blandar blyat och oblyat.
Rätt väg att gå är att använda samma lod som kortet löddes med och inte blanda.
				Postat: 3 augusti 2018, 17:40:18
				av lond
				Bo.Siltberg skrev:Ok, jag tolkar det som att jag alltså kan välja fritt och behöver inte välja samma lödtenn vid reparation som användes ursprungligen vid tillverkningen.
Problemet blir om du skall löda på en blyfri förbindelse är att du måste ha en högre temperatur än vad blyat behöver, vilket resulterar i att om du tillför blyat lod kommer det att överhettas och du får med stor sannolikhet en sämre lödpunkt... Samma sak inträffar om du gör tvärtom, löder du med blyfritt, så har du en temperatur som det blyade inte tycker om.
Blyfritt lod ställer också högre krav på flusset, på jobbet har vi fluss för blyat lod och blyfritt fluss på penna, vilket gör att man kan gnugga på paddarna för att få en bättre lödfog. Det blyfria flusset är aggressivare än det blyade för att man skall få ett bra resultat, vilket kräver bättre utsug.
Att kategoriskt säga att bara för att det är blyfritt, så kommer man att får mer paddsläpp är fel. Det finns så många andra faktorer som spelar in, den största är nog att man är ovan vid hur blyfritt reagerar och bearbetar lödpunkten för länge med för låg temperatur.
Gissar att det är ca 10 år sedan vi gick över till blyfritt lod på all nyproducerat på jobbet. Dom första versionerna av det blyfria lodet var riktigt uselt, det vi använder nu, är så bra att man knappt ser skillnad på en blyad och en blyfri lödfog.
Så sammanfattat: Det går att blanda, men det blir aldrig bra....
/// Marcus
				Postat: 4 augusti 2018, 00:31:38
				av NULL
Fast då förutsätter du att väljer temperaturen efter det blyfria, om du löder med den lägre temperaturen går det bra.
				Postat: 4 augusti 2018, 02:15:24
				av lond
				Problemet är att då smälter inte det blyfria lodet helt och man ökar risken att få en kass lödning eller förstöra padden.
/// Marcus
				Postat: 4 augusti 2018, 04:29:13
				av NULL
				Med min Metcal tycker jag att det smälter ganska bra.
Varför skulle man förstöra padden med för låg temperatur?
				Postat: 4 augusti 2018, 10:21:19
				av Mindmapper
				Håller med Lond att låg temperatur gör att man får värma längre och att långvarig exponering av paden med värme är värre än en kortare tillförsel av högre temperatur.
Många har säkert upptäckt detta när man löder större kontakter som behöver mycket värmeenergi för att värmas upp. Använder man en liten kolv så värmer man och värmer tills värmen har spridit sig runt om i hela omgivningen. Ofta smälter isolering och komponenter kan ta skada innan lödstället blivit varmt. Om man istället tagit en 300W kolv så hade man behövt mycket mindre tid att få upp värmen vid lödstället och temperaturspridningen blir mindre. Ställer dock större krav på den som löder att avbryta snabbt när rätt temperatur vid lödstället är uppnått, annars blir det sju resor värre.
				Postat: 4 augusti 2018, 12:23:14
				av NULL
				Ok, var det det du menade lond?
				Postat: 4 augusti 2018, 15:16:49
				av lond
				Mindmapper summerade ihop det korrekt.
På jobbet använder vi uteslutande Metcal MX500-staioner tillsammans med högeffekt spetsarna för att det skall bra blyfria lödningar. Den gamla "fyrkantiga" modellen klarade inte att leverera tillräckligt mycket effekt.
/// Marcus
