Det är nog en sådan här man vill ha ("bare metal shunt resistor"). De lär kosta ganska nära noll. Frågan är bara var man får tag på dem. Eventuellt är jag tillbaka på ruta 1 med min strömmätare, men då har iallafall kostnaden sjunkit ner till nästan ingenting.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 418a1Wf2N5
Mäta ström på kretskort på enklast vis
Re: Mäta ström på kretskort på enklast vis
- Klas-Kenny
Ett litet ytmonterat motstånd kostar inte heller särskilt mycket...
På jobbet använder vi gott om 0.025 Ohm 2512 motstånd till strömmätning i mA-upplösning upp till några Ampere, fungerar klockrent.
Sådana motstånd du visar på din bild finns på tex. Digikey, kostar några kronor. Men en SMD-variant är nog billigare, inte minst om korten skall maskinmonteras.
De där ytmonterade motstånden är väl tvärtom rätt så dyra. X kronor styck (!) och måste jag parallell -koppla 5 stycken eller något sånt för att få effekttåligheten ...
Det var ju där jag började. Jag ville ha en enkel och billig lösning.
http://se.farnell.com/vishay/wsl2512r02 ... 12R0250FEA
https://www.elfa.se/sv/stroemavkaenning ... simi=96.14
- lillahuset
- Gått bort
Eftersom du bara vill kunna känna av överström med ganska låg precision duger säkert kopparfolie som shunt.
Du bör tänka på att tjockleken på kopparn kan variera rätt mycket så du bör ha någon typ av kalibreringsmöjlighet.
