Köpt min första svarv och fräs - Frågor, tips och råd
OeT
Re: Köpt min första svarv - Frågor, tips och råd
Inlägg av OeT »
Inga extra drev, bara dom som sitter på.
Var osäker på om det gick att gänga med den men det kanske går med rätt drev?
Det lilla jag tänkt gänga kommer jag nog göra med gängsnitt men det kan ju vara en bra funktion att ha i framtiden.
Antar att drev är svåra att få tag på?
Har googlat lite och tror att båda kugghjulen till lågväxeln är trasiga.
Det inringade
Läste att man skulle koppla ifrån några andra drev innan man kopplade i den, antagligen någon som missat?
Hittar någon en komplett manual så säg gärna till.
Tar till mig av alla andra råd.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Drev behöver inte vara så svåra att få tag i, jag CNC-fräste i Delrin(tror jag det var) till min gamla svarv, funkade hur bra som helst. Ser rätt ofta "okända" drevsatser säljas på t ex Tradera, har du tur hittar du en Blomqvist-sats den vägen, jag är inte hundra men 90% säker på att du kan använda samma till din.
Vad det gäller manual så kolla på t ex Maskinisten, där finns några olika Blomqvist-dokument har jag för mig, de ska nog vara till nytta för dig.
För lågväxel ska man ju koppla från direktkopplingen mellan spindeln och de främre dreven. En sprint som sitter i det stora kugghjulet i bild. En saknad tand spelar nog inte så stor roll, men det finns ju flera olika metoder att laga om du vill ge dig på det.
OeT
Inlägg av OeT »
Det var nån tand här och där på drevet som syns på bild men väldigt många skadade på det andra drevet.
OeT
Inlägg av OeT »
Kom över en DRO lite hastigt, något man bör tänka på innan montering?
Tycker "läsgafflarna" sitter lite löst och sladdrigt men det kanske är fullt normalt?
Kan man använda vilka mätskalor som helst eller är det olika till olika modeller?
Den en kommer troligtvis vara lite för lång.
Spara den där till en fräs.
OeT
Inlägg av OeT »
Saknar både fräs och tredje skala så tänkte den kunde få tjänstgöra på svarven tills vidare.
Ahaa, såg 3 axlar på burken så tog för givet att det var 3 axlar. Tuta och kör...
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
OeT skrev:Tycker "läsgafflarna" sitter lite löst och sladdrigt men det kanske är fullt normalt?
Kan man använda vilka mätskalor som helst eller är det olika till olika modeller?[/attachment]
Hade de inte varit "sladdriga" så hade två styrningar konkurrerat om makten, ett absolut mättekniskt no-no . Maskinens linjärrörelse är det enda som ska styra, rätt monterat på maskinen så ska läsare och skala aldrig röra varandra.
Där finns olika gränssnitt på mätskalor, man får läsa databladet för att se vad som passar.
OeT
Inlägg av OeT »
Vad används denna till?
Främst delen som är markerad med pilen.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vad står det på verktyget?
En gissning är att det är för att spänna fast skäret med en hävarm. Kan ha helt fel.
Jag gissar på ett bakplaningsverktyg.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det sitter ju en insexskruv där, så delen svänger inte ut.
Möjligen att man kan sätta et skär där, hmmmm
Röda pilen = justerskruv för fininställning av skärdiametern som är 14.15 nominellt och kan justeras till max 14.25
Skulle det vara något kombinerat grov/fin-bearbetningsverktyg?
OeT
Re: Köpt min första svarv och fräs - Frågor, tips och råd
Inlägg av OeT »
Har ju kommit över en Sieg X3 fräs med till priset av gratis med nackdelen att den saknar motor, remskivor samt all elektronik.
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... Small-Mill
Jag har en liten AC motor jag tänkte använda istället tillsammans med en VFD för att slippa köpa all styrelektronik samt DC motor.
Finns det några fördelar eller nackdelar med AC mot DC?
AC snurrar 2800rpm mot DC 4000rpm hur stor betydelse har det?
Vad ska man tänka på när man köper rem och remskivor, tänker på bredd, tandantal och liknande?
Även tips på prisvärd VFD är välkommet.
Bild på motor
Originalmotor
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... -224-Motor
