Sida 2 av 2
Postat: 23 januari 2006, 18:35:41
av 13th.Marine
mjo, märkte det.. bilderna gör inte det "rätt"
Det är en Fisher.. och trafon är specifierad till 470W (vad det står på låddan)
Hmm såg precis att en av biastransistorerna var kess.. måste jag ha missat innan =S
hmm undrar vart man kan hitta en TR 2SD947
Postat: 23 januari 2006, 18:40:45
av Tekko
Elfa ?
Postat: 23 januari 2006, 18:43:35
av 13th.Marine
Nepp.
google gav 1 svar å de skickade endast inom USA =(
Hmm kan man på nått sätt mäta en transistor föratt komma fram till en liknande ersättningstransistor?
Postat: 23 januari 2006, 18:50:35
av Tekko
Nähä blir ju hur många träffare som helst.
Sök på 2SD947
Postat: 23 januari 2006, 21:36:05
av Fritzell
2SD947-RHM N-DARL 40V 2A 5W 150MHz
Går säkert hitta en ersättare
Postat: 23 januari 2006, 22:32:32
av 13th.Marine
Doh, att jag missade det
Tack Fritzell, ska kolla upp det sen =)
Postat: 23 januari 2006, 22:41:31
av 13th.Marine
Tror jag har hittat en ersättare i så fall.
BD677A 40W (Overkill =)) 60V 4A
Dock hittar jag inget frekvensvärde, vad innebär det egentligen?
Postat: 23 januari 2006, 22:47:32
av Fritzell
Okej
Frekvensvärdet innebär hur snabbt den klarar att "öppna" och stänga igen utan att det grötar ihop typ. Om man kör för hög frekvens på basen kommer den inte hinna att stänga emellan så att säga.
Om den nu sitter som biasering (visst sa du det?) har detta ju mindre betydelse eftersom det bara rör sig om audiofrekvenser =)
En grej bara som jag är lite osäker på är att dom använt en darlington transistor där
eftersom det inte rör sig om några högra strömmar i biaseringen behövs ju knappast en hög hFE därför misstänker jag att dom har använt det dubbla "diodspänningsfall" som transistorn får.
Jag hade nog istället darlingtonkopplat två st bd139 eller nått för att testa först.
För du är helt säker på att det verkligen är biaseringstrissan?
Postat: 23 januari 2006, 22:51:07
av 13th.Marine
Okej, man lär sig nått nytt varje dag =)
Tyvärr har jag inget på lager hemma (än) och tänkt mest få igång denna som ett skoj projekt..
EDIT: Hmm såg din ändrig efter jag svarat =P
Eftersom den har 6st(?!) "stora" Trissor ordentligt anslutna till kylflänsen skulle jag tro att de är sluttrissorna.
Dessutom har jag servicemanualen till en nästan likadan förstärkare. Där sitter biastrissorna på seperata små kretskort likadant som på min.. + att det är samma trissa
