Sida 2 av 3
				Postat: 21 januari 2006, 21:14:06
				av MadModder
				2A? Byggde en frigolitskärare till en kompis, och 0,5mm kanthaltråden skär lätt genom frigoliten med 2A genom tråden. Och det luktar bränt...
				Postat: 21 januari 2006, 22:23:47
				av Macce
				2A = två handskar. 1A/handske är vad jag kör...Det blir lagom varmt.
				Postat: 21 januari 2006, 23:59:03
				av MadModder
				Ah, ok.
Undrar hur länge tråden håller om man jobbar med handskarna på sig?
Det borde gå bra om man har virat tråden som en fjäder runt fingrarna, så det inte blir så mycket rörelse på varje bit...
				Postat: 22 januari 2006, 01:09:51
				av Biker
				Jag byggde eluppvärmda innerhandskar till för mc bruk.
För att få livslängd så byggdes elslingorna av trådar dragna ur en flatkabel.
Dessa var ganska mjuka och höll.
Motståndet är mycket litet så om man gör detta måste man ha en pulsregulator annars blir det 1000 grader....
Den ultimata tråden att använda till elslingor är ju en silkonisolerad tunn ledare.
				Postat: 22 januari 2006, 11:17:23
				av Macce
				MadModder, tråden är snurrad som fjädrar runt fingrarna.
Att jobba med dem är inget vidare, påshandskar är inga arbetarhandskar.
				Postat: 22 januari 2006, 11:53:53
				av DVC
				Hehe... spännande projekt, jag har använt 30AWG virtråd i ett liknande projekt, teflonisolerad och rätt hög resistans. Dimensionera först effekt, sedan hur lång tråd det blir för given spänning, applicera sedan trådhärvan på bästa sätt. Kanske en switchreg för att begränsa strömmen också.
				Postat: 22 januari 2006, 19:25:45
				av M!k@el
				jag har själv funderat på att ta o lägga någon värmeslinga i sulan på mina snowboardskor men vart kan jag köpa tråden på billigaste stället o vilken resistans/meter skulle kunna vara bäst? Clas-Ohlson hade volfrantråd förr men hittar inte det nu... ska ju ha så litet batteripaket som möjligt.
				Postat: 22 januari 2006, 19:42:07
				av gvs
				Håller just på med ett skoprojekt....
Testade första prototypen i förra veckan i Åre
Jag köpte kanthaltråd på Classe. Tror att man måste be dem beställa hem den till butiken. kör med 19 Ohm/m. Har dimensionerat för 2,4 watt och 4,8 volt. dvs. 50 cm tråd. Batterierna blir AA 2500mAh, räknar med ca 5 timmars driftstid.
Tips: Man fryser mest om tårna, koncentrera tråden dit.
Klura på hur du ska förvara batteripacket.
				Postat: 22 januari 2006, 21:36:58
				av Macce
				Jag köpte min tråd på Elfa. 75 meter för typ 150 kronor.
				Postat: 22 januari 2006, 22:45:45
				av Henry
				Ja, dom har en del utförsäljning på classe såg jag bla 10 meter 0.3 mm eller 0.2 mm kanthal för 7.50:- inte så illa.
Kanthal
				Postat: 23 januari 2006, 20:03:21
				av M!k@el
				Ringde till Classe här i stan idag o bad dom ta hem 20 meter 0,20 och 20 meter 0,30mm tråd
  det blir 30kr för 40meter
				Postat: 23 januari 2006, 21:13:40
				av Macce
				Billigt...
Hursomhelst är inte Elfas pris skyhögt (väldigt ovanligt) pga användningen. 20 euro är inte så mycket pengar för de grejjer 70 meter tråd räcker till.
Har annars gjort klart den andra handsken idag, får fixa några kontakter imorgon så jag får testa det i praktiken...
				Postat: 8 februari 2006, 21:10:40
				av anton
				Kan någon förklara för mig hur detta fungerar? Och kanske ge något exempel på koppling? Jag har själv funderat mycket på att göra handskvärmare, men inte vetat om denna metod. Vill gärna veta mer om hur man gör, vad man ska räkna på för att få rätt osv.
				Postat: 8 februari 2006, 21:55:42
				av gvs
				effekten (W) = spänning (U) * ström(I)
ström (I) = spänning(U)/resistans(R)
det är det enda du behöver veta. resistansen på tråden är 19 ohm/meter (finns andra oxå)
för att värma tårna är ca 1,8 watt lagom....
				Postat: 8 februari 2006, 23:26:40
				av anton
				Okej, tackar. Och på den praktiska sidan, är det så enkelt att man bara kör ström igenom tråden? Det blir ju kortslutning om man bara kör rakt över pol->pol.. Vad ska man ha imellan för att det inte ska bli kortslutning, eller måste man ha något som pulsar ut el dyl?
