Färg på 230 volt kabel
Sverige
Re: Färg på 230 volt kabel
Inlägg av Sverige »
Se till att gul-grön ENDAST och ALLTID används som jord och inget annat.
:tumupp:
T.ex. om man måste dra två tändtrådar...
Då använder man en 4-ledare (eller 5).
Inte okej att tejpa gul/grön och använda som tändtråd. Den ska vara märkt i hela dess längd, t ex om kabeln dosas av på mitten.
(Lite (o)lustigt att först skriva att gul/grön inte får användas till annat än skyddsjord och sen skriva att man kan använda den till annat.)
bit96
Inlägg av bit96 »
Hmm, uttryckte jag mig så otydligt? :humm:
Kanske detta med tejpning rör till det.
Jag skrev att gul-grön klipps eller alternativt snurras ihop och tejpas. Jag menar att den tejpas ihop till ett "nystan" och inte används.
De andra två färgerna, t.ex. blå och brun används för tändtrådar. De tejpas med varsin bit färgglad tejp, linda runt eller låt sticka ut som en liten flagga.
Visst kan man använda en 4-ledare, men då får man klippa både gul-grön och blå alternativt tejpa ihop dem till nystan. Det tar lite mer plats samt att kabeln är någon mm tjockare.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Man gör aldrig så, bara två tändtrådar i en kabel. Man har antingen med nolla eller fas (eller båda).
bit96
Inlägg av bit96 »
Okey. Det är möjligt att den varianten aldrig förekommer.
Jag antar att nolla och troligtvis jord alltid dras med annars kan ju lampan/lamporna inte funka utan nolla.
Min poäng var egentligen att med färgglad tejp tydligt markera de trådar man använder som tändtråd ifall man måste utnyttja t.ex. blå.
Fast om man drar t.ex. EKK mellan två trappbrytare (och ev. noll eller flera mellanliggande korsbrytare), hur gör man då?
Där används ju ingen jord och ingen nolla, endast två tändtrådar.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
prototypen skrev:Normalt ska man inte använda centralen som kopplingsutrymme, men det är väl inte någon fara med det.
Det borde vara så att fasen ner till brytare är brun och tändtråden tillbaka är blå.
Nollan till armaturen bör vara blå och därmed är tändtråden till armaturen brun.
I centralen byter tändtråden färg från blå till brun, helt normalt.
Drar man i rör så tar man en avvikande färg till tändtråd, svart, vit, lila, orange osv.
Protte
Det verkar stämma bra det...Kollade med min bror som är Elektriker som barnsben och han sa samma sak.
Han påstod dessutom att den här typen av rör med fördragen kabel i (vad det nu heter) klassas på samma sätt som utanpåliggande kabel när det kommer till denna fråga, men att sunt förnuft kan vara bra även om reglerna medger det..
Purre
Inlägg av Purre »
Man klipper aldrig gul/grön eller andra ledare. Gör man om 5 år senare kan dom behövas och då är det väldigt dumt om dom är klippta.
Sen så måste nollan vara blå men blå behöver inte vara nolla, den får alltså användas som tändtråd om den inte kan förväxlas. Så med andra ord bör blå enbart användas som tändtråd i nödfall. Bättre köra med fyr- eller femledare i det fallet då.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
rikkitikkitavi skrev:Kan bli. Du behöver inte överdriva.
Du är ansvarig för anläggningen. Punkt.
Se det ungefär som att köra bil. Om du slarvar dör kanske någon. Du kanske blir fälld för det. Du vill oavsett inte ha det på ditt samvete, då du kunde agerat annorlunda.
Du är ansvarig för att din bil är säker, även om du varit hos bilbesiktningen.
Om du medvetet gör något som du inte får och något händer blir påföljden allvarligare. Det är ungefär vad hempulande med el är.
Är det inte så att du är ansvarig för din anläggning och därmed lika ansvarig för att rätt folk arbetar med den punkt? Du behöver inte svara ens, det är så.
Om du kör bil utan körkort får du väl lägga till om det ska kunna vara i närheten av en liknelse.
Det här är och har blivit min åsikt i ämnet:
Jag tycker folk som inte har rätt auktorisation/kunskap skall ge fan i att koppla el punkt.
Vissa saker får man ju göra utan auktorisation OM man är säker på vad man gör, så är det bestämt.
Jag tycker även att det är ännu mer förkastligt att hjälpa de som inte ens har koll på hur man gör och vilka konsekvenser som kan inträffa om man gör fel.
Kabellängder, rätt kabel, rätt dragavlastnig, utlösningsvilkor, jordningar/potentialutjämning, rätt kopplingspunkter, kaplsingar, belastningar, kanalisation, värmeutveckling, 1fas, 3fas mm, det finns lite att hålla redan på.
Det kan tyckas att 4-5 färger och tre faser en nolla och jord inte är så mycket för världen, men jisses hur mycket skit man sett från folk som tror att de har koll, oftast är det dålig kontakt och varmgång på det man stöter på.
Om du tycker dig vara kunnig och duktig så att du kan se ett dåligt jobb utfört av en elektriker så klaga och be om att få det ordentligt gjort, som du säkert
skulle gjort med en målare, bilreparatör eller whatever, det finns dåliga yrkesmän och kvinnor inom alla yrken, inget konstigt med det.
Sedan att gömma sig bakom att det inte är så farligt, INGET är farligt förrän det händer något såklart, varför chansa?
Chansar man med att ens hus KAN brinna ner med sina när och kära i för att man trott att man haft koll? Ptja, det måste ju vara upp till
var och en såklart.
/ Tompa
Tompa :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Kan vi inte sluta med att hjälpa hemmapularna, som inte har en aning.
Fast nu är det ju trots allt så att om man kopplar RÄTT så blir det inte farligt, dessutom är det ju i praktiken inte straffbart heller. Problemen kommer först när man gör fel.
Men jag håller med om att man inte ska koppla el utan att veta vad man gör, det kan bli väldigt farligt.
Att fråga om färger osv är väl däremot ingen fara.
..En stor anledning att undvika elektikerbranchen om man kan är ju deras riktigt fula oskick med fejkpriser på material, det stör mej OERHÖRT när en elektriker utan att skämmas kan fakturera 700:- för sketna eluttag som jag som privatperson köper för under hundringen, och han säkert ger ännu mindre för.. Det finns flera andra fulheter som utnyttjas också, "servicebil" exempelvis, för att inte tala om avtal med kickback.. Allt för att blåsa kunderna.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Det är ett välkänt faktum att alla branscher där man har monopol på sin verksamhet blir det så här.
För övrigt hänvisas till byggahusforumet, där diskussionen är lite mera realistisk.
Purre skrev:Bättre köra med fyr- eller femledare i det fallet då.
En 4-ledare med två oanvända ledare känns som slöseri på koppar tycker jag...
Det vi pratar om är ju att dra en utanpåliggande kabel från en dosa till en strömbrytare. Då är det fas och tändtråd som ska gå i kabeln.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Har man inte koll på det grundläggande gällande elinstallationer, då är det en tydlig indikation på att man inte ska hålla på med elinstallationer.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Fast om man drar t.ex. EKK mellan två trappbrytare (och ev. noll eller flera mellanliggande korsbrytare), hur gör man då? Där används ju ingen jord och ingen nolla, endast två tändtrådar.
Nej, då används inte två tändtrådar (två tändtrådar används när man har två tändningar).
En korsomkopplare har fyra tråd (två in, två ut).
En trapp tre tråd, fas och två mellantrådar, eller tändtråd och två mellantrådar (spartrapp mellantråd, fas och tändtråd).
Purre
Inlägg av Purre »
Om man sen en tid senare vill ha ett uttag i anslutning till brytaren. Då måste man byta kabeln och slänga den första man satte dit. Ännu mer slöseri på koppar.
Det betyder snarare att man inte har koll på hur praxis är, det BEHÖVER ju inte betyda att man inte förstår det tekniska och säkerhetsmässiga.
..Och efter alla skräckhistorier man hört med jobb gjorda av riktiga elektriker så..
Men visst, man ska ha respekt för el, det kan bli väldigt farligt..
