Sida 2 av 3
Re: Kugghjul..
Postat: 11 januari 2018, 10:28:38
av wiklis
Helt klart värt att prova!
Re: Kugghjul..
Postat: 18 januari 2018, 02:48:06
av Fecko
Funderar på varför man använder remmar till de flesta skrivare och inte kugghjul direkt? Vibrationsproblem?
Min tanke var att montera en motor under platformen där det sitter en så kallad threaded rod med kugghjul. När den snurrar så förflyttas plattformen. Alternativt kan vara att man monterar en lång sicksack remsa som får plattformen att röra på sig också utan en gängad pinne.
Jag tänkte så för många har problem med att remmarna slackar och måste justeras ibland.
Kan rita upp en bild om ni funderar på hur F*N jag tänkte
Re: Kugghjul..
Postat: 18 januari 2018, 05:49:41
av X-IL
Det fanns ju skrivare som körde Rack and Pinion, Sumpod till exempel. Var det det du menade?
Re: Kugghjul..
Postat: 18 januari 2018, 11:31:56
av Fecko
X-IL skrev:Det fanns ju skrivare som körde Rack and Pinion, Sumpod till exempel. Var det det du menade?
Exakt! Deras system med kuggar var det jag tänkte som alternativ. Men det jag tänkte som huvudalternativ var en gängad pinne fastmonterad på en motor under plattformen som går till andra sidan. Ni vet en linjärlager, en sådan fast med gängning på insidan som monteras fast på undersidan av plattformen. Man skulle kunna montera en vanlig mutter också.
Så nu när motorn snurrar, så skruvas den ju antagligen framåt eller bakåt, då ska plattformen förflyttas fram och bak.
Re: Kugghjul..
Postat: 18 januari 2018, 11:33:35
av Fecko
Fecko skrev:X-IL skrev:Det fanns ju skrivare som körde Rack and Pinion, Sumpod till exempel. Var det det du menade?
Svarar på min egen fråga: skulle det möjligen gå med egna utskrivna delar i PETG eller PLA för demokörning?
Re: Kugghjul..
Postat: 18 januari 2018, 11:36:48
av X-IL
Nu flyter vi utanför trådämnet rejält, men du menar skruvdrift som på de flesta fräsar och svarvar? Och som väldigt många skrivare har på sin Z?
Ett av svaren på varför man inte gör det på en skrivare är att det är svårt att få samma hastigheter, ett annat är att det nog överlag blir lite "dyrare" i mekanik och konstruktion.
Re: Kugghjul..
Postat: 18 januari 2018, 12:00:32
av jihe
Remdrift kombinerat med vek sviktande mekanik är ju en elegant lösning på flera problem. Den går att köra snabbt. Den är möjlig att bygga utan precisionsutrustning. Man kan justera bort vändglapp utan att ha byggt med precision. Den introducerar inte stora krafter i andra riktningar än önskat (se t ex diskussioner om skeva skruvar) Det eventuella problemet (?) med remspänning betraktar åtminstone jag som betydligt mindre än vad man kommer få kämpa med om man har kuggstång eller skruv.
Re: Kugghjul..
Postat: 18 januari 2018, 20:39:29
av Fecko
jihe skrev:Remdrift kombinerat med vek sviktande mekanik är ju en elegant lösning på flera problem. Den går att köra snabbt. Den är möjlig att bygga utan precisionsutrustning. Man kan justera bort vändglapp utan att ha byggt med precision. Den introducerar inte stora krafter i andra riktningar än önskat (se t ex diskussioner om skeva skruvar) Det eventuella problemet (?) med remspänning betraktar åtminstone jag som betydligt mindre än vad man kommer få kämpa med om man har kuggstång eller skruv.
Då förstår jag. Man har helt enkelt anpassat för marknaden. Jag lade frågan i denna tråd då jag tänkte om det fanns möjlighet till att testköra en sån med kugghjul som man skriver ut själv. Men det verkar vara komplicerat så jag lägger det på is än så länge för att jag är inte så erfaren användare.
Re: Kugghjul..
Postat: 19 januari 2018, 07:11:27
av larky
Samma sak för mig, aldrig gjort kugghjul som skulle passa i annat än sig själv, men den här gillar jag;
http://hessmer.org/gears/InvoluteSpurGearBuilder.html
Re: Kugghjul..
Postat: 19 januari 2018, 13:13:17
av wiklis
Jo, den är bra men tyvärr begränsad.
Värdet på circular pitch måste vara ett heltal.
Där ska man ange omkretsen på delningsdiametern delat med antalet kugg.
Omkretsen i "Do" alltså
Tyvärr så blir det inget heltal för mig
wiklis
Re: Kugghjul..
Postat: 19 januari 2018, 13:23:04
av säter
Det kan aldrig stämma.
Delningsdiametern är Modul * Kuggtal.
Detta gäller vid standardkugg.
Re: Kugghjul..
Postat: 19 januari 2018, 13:38:43
av X-IL
Säter, det stämmer när det är DP-kugg man pratar om, och profilen räknas fram på samma sätt i båda fall, så om man har en icke metrisk kugg-generator men kan skriva in decimaltal kan man göra "modul"-kugghjul i den ändå.
Re: Kugghjul..
Postat: 19 januari 2018, 15:23:37
av larky
Re: Kugghjul..
Postat: 19 januari 2018, 15:29:24
av X-IL
larky, har du nån annan vy än mig, jag ser bara circular pitch? Eller var det du menade att det gick att skriva in decimaler på den så att den kan generera kugg med "metriska" mått.
Re: Kugghjul..
Postat: 19 januari 2018, 16:48:29
av larky
jag menar att man ska mata in decimaler
