Sida 2 av 2
Re: Efterlyser en IC krets
Postat: 4 januari 2018, 12:24:06
av breflabb
:tumupp:
Postat: 4 januari 2018, 17:23:42
av opampen
TomasL skrev:
Det var lätt att hitta komponenter till Philips och Dux.
Kanske berodde på att Philips ägde Servex, och Dux var ett av Philips varumärken.
Precis!
Postat: 4 januari 2018, 18:13:40
av peolah
Hmmm, tog mig tiden och titta i mina gamla sortimentlådor, och hittade en 4822 209 80261 - men använd(lödad) och ett ben borta.. :cry:
Av minnen från den tiden, hände det att man bytte och det inte var det problemet. Och sparade den gamla ic'n..
Vet inte om den är OK, men skickar den gärna till dig gratis, har du tur så är den OK. Går ju att löda på en ny pinne..
Ledsen, hoppades på att den var NOS - när jag såg tuben !
Pm'a mig adress om du vill testa den..
Edit : Det är från en verkstad som haft 10'tal anställda, jag var inte aktiv förrän 1986.
Så - jag är troligen inte klanten till reparatör.. Men *mycket* gammalt finns - germanium osv från 70-80 talet.. hundratusentals komponenter
/ Per-Olof
Postat: 4 januari 2018, 22:59:14
av breflabb
Tack gärna :D
Det är vanligt med brytna ben så här års :badgrin:
Inga problem att fixa det.Kan säkert göra något för dig någon gång.
PM kommer
Re: Efterlyser en IC krets( LÖST )
Postat: 20 januari 2018, 22:19:48
av breflabb
Ett STORT tack till peolah. Du löste mitt problem. Det var IC-en.
Och tack till er andra som kom med konstruktiv input
Postat: 22 januari 2018, 09:36:00
av peolah
Tack själv för att du gett IC'n ett liv igen och räddade den från återvinningen.. :)
